![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: treviso
| dubbio CENTINE A PACCHETTO
devo costruire delle centine con il metodo a pacchetto, Essendo l'ala rastremata le due dime di riferimento sono di dimensione diversa.... A questo punto succede che le centine una volta finite e separate risultano tutte con profilo ed estremità inclinate sopratutto in prossimità delle dime pertanto leggermente più grandi e più lunghe delle dime di riferimento...... Non mi resta che riadattarle singolarmente ad una ad una.......ma così rischio di rovinare il profilo.... le centine sono 11 qualcuno mi ha suggerito, per ridurre l'angolatura, di aumentare lo spessore del pacchetto con delle centine in più che poi butto via... Qualcuno ha qualche trucco o suggerimento per lavorarle meglio??? Grazie. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
11 centine le tagli a mano..e sei a posto.. ![]() ![]() ![]() comunque anche se sono leggermente inclinate con due colpi di tampone le sistemi, sopra ricorda che comunque ci andrà la soletta in balsa solitamente da 1,5mm , che prenderà la curva del profilo, quindi le piccole imperfezioni, saranno appianate..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 04 febbraio 09 alle ore 11:43 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
straquoto! Io le centine le taglio sempre a mano, anche quando sono tante (per esempio il tiplano Fokker ne aveva 46, ma con la radio accesa, un bel te caldo da sorseggiare tra un taglio e l'altro, in una sera son venute via tutte quante) poi le monto a pacchetto una volta tagliate, solo per lisciarle e fare in modo che le piccole asperità se le porti via il tampone. Dopo di che, se l'ala ha molta freccia inevitabilmente vengono un pochino spioventi, ma bastano uno o due carezze col tampone e l'effetto svanisce in un momento ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
io in genere faccio separatamente le centine della semiala destra da quelle della sinistra (so che qualcuno fa tutto assieme e si accontenta), dopo di che prendo le coppie speculari e coppia a coppia le passo sul tampone per eliminare una parte di inclinazione...
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa ma non mi sembra una grande idea fare separatamente le centine delle semiali... mi pare anzi un modo abbastanza certo di avere una semiala diversa dall'altra ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ho appena fatte due semiali a freccia, tipo F86 per intenderci da 60cm l'una. Ho usato una accortezza, ho fatto le dime comprensive dello spessore di rivestimento, 1 mm, in tale modo le centine escono poi dal pacchetto leggermente più alte di quel tanto che il colpetto di tampone per equipararle le porta alla dimensione giusta.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
io ho fatto così su un acro di 1.70 con le centine da 2 mm di spessore a 5 cm l'una dall'altra, un pacchetto unico sarebbe stato anche un impresa da carteggiare | |
Pacchetto Combo Gaui 200 Ep | mekcarpe | Spazio Commercianti | 0 | 23 settembre 08 20:07 |
Dubbio sulla costruzione centine. | Crika | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 settembre 07 17:59 |
Pacchetto Ventola-Motore-Regolatore | Ing_Marco | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 21 giugno 07 17:07 |
