Vecchio 31 gennaio 09, 09:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
epossidica 5 minuti o 30
per riparare le fratture di una fusoliera ho sempre usato la fibra di vetro impregnato di vetroresina con catalizzatore. posso usare la fibra impregnata di colla epossidica da 5 e/o da 3o minuti? dobrebbe essere la stessa cosa. l'unica cosa che cambia mi sembra che l'epossidia non è fluida come la vetroresina credo.
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 10:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stefano68
Data registr.: 31-07-2006
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
Se l'epossidica dopo averla miscelata la scaldi con una pistola ad aria calda o con un phon, diventa molto liquida anche lei. Io in questa maniera la stendo con il pennello senza problemi ed impregna il tessuto fino in fondo.
stefano68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 11:51   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Puoi pure diluirla con un po' alcool.
Vecchio 31 gennaio 09, 13:47   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Quale alcool?
Io ho provato con quello della birra ma non mi sembra che dia i risultati sperati!
Forse con quello del vino è meglio?
Vecchio 31 gennaio 09, 13:54   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Alcool metilito o alla peggio etilico molto puro, quello al 99%; non ho mai provato con lo spirito da alcolici.
Prima di lavorare fare delle prove.
Riguardo alla domanda iniziale, le fusoliere sono fatte con resina epossidica e fibra di vetro (=vetroresina) e immagino che siano state riparate con la resina poliestere che non il massimo in quanto a resistenza e salubrità. Consiglio caldamente di usare l'apposita resina epossidica da laminazione (comunemente detta 24h) che è già di per se fluida e difficilmente necessita diluizione per i lavori di riparazione. Tra l'altro ha tempi di lavorabilità molto più alti dei collanti epossidici. Alla peggio comunque va bene la 30 minuti riscaldata un pelo (non troppo altrementi catalizza al volo).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 15:02   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ho proficuamento usato alcool metilico quando non ancora rovinato con l'aggiunta del 2% di olio di ricino e poi semplice alcool denaturato, ou yesssss
Vecchio 31 gennaio 09, 15:07   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Davo per scontato che dovesse essere puro il metilico....; difficile trovarlo peraltro....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 31 gennaio 09, 17:12   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefano68 Visualizza messaggio
perfetto, che sistema usi? posuzioni prima il tessuto e poi sendi sopra l'epossidca o viceversa?
Vecchio 31 gennaio 09, 17:15   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Consiglio caldamente di usare l'apposita resina epossidica da laminazione (comunemente detta 24h).
ha bisogno di catalizzatore? dove la trovo su internet?
Vecchio 01 febbraio 09, 00:32   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Negozi di modellismo ben forniti; senza voler far pubblicità per esempio on-line la trovi da Schaller compositi o Jonathan. Cerca con google.
E' bicomponente come tutte le resine epossidiche ma non è come la poliestere dove il catalizzatore si usa in piccole dosi.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Epossidica non fa presa Entropia Aeromodellismo 34 25 luglio 07 12:48
Epossidica Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 12 aprile 07 19:51
Epossidica 5 o 30 min?? eubert75 Aeromodellismo Principianti 41 17 gennaio 07 13:38
Epossidica bicomponente steor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 novembre 05 18:06
Colla epossidica hyper Aeromodellismo 1 28 giugno 04 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:40.
