Vecchio 25 gennaio 09, 12:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di .fabry.
Data registr.: 05-01-2009
ecco il mio primo modello!!!
ciao a tutti ho appena finito di costruire il mio guppy...essendo il mio primo modello in assoluto a prima vista sembrerà un pò grezzo ma va bene così...questo è il mio primo esperimento aeromodellistico
comunque vi faccio vedere un pò di foto sopratutto per sapere il vostro parere... se avete consigli o accorgimenti da farmi notare non vi risparmiate
ecco il mio primo modello!!!-imgp0186.jpg   ecco il mio primo modello!!!-imgp0188.jpg   ecco il mio primo modello!!!-imgp0192.jpg   ecco il mio primo modello!!!-imgp0202.jpg   ecco il mio primo modello!!!-imgp0194.jpg
.fabry. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 21:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Ciao Fabry.
Direi che è piuttosto grezzo! Ma se è il primo modello....certo potevi partire da qualcosa di più semplice. Quello che mi preoccupa di più è che hai praticamente eliminato il diedro fra le due semiali, lasciando solo quello delle estremità. Potrebbe essere compromessa un po' la stabilità.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 09, 01:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di .fabry.
mi sono dovuto informare su cosa fosse il diedro dato che devo ancora acquisire tutta la terminologia aeromodellistica...
a quanto ho capito è l'angolo che si dà alle due semiali nel punto in cui si attaccano...be in realtà ho fatto in modo (con delle barre di legno appositamente tagliate) di dare il giusto angolo di inclinazione alle ali ma la foto non rende bene.
comunque si infatti è moooolto grezzo come modello e forse come dici tu non è adatto per i principianti però appena l'ho visto è stato più forte di me.
in effetti il peso totale e di 500g spaccati potrei anche dargli una passata di colore oppure ho letto sul forum di una tecnica per rinforzare il depron con il vetrificante dei parquet e carta modelspan,potrebbe dare un aspetto diverso a prima vista.
Vecchio 26 gennaio 09, 01:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
il diedro nel tuo modello, non si vede perche' è inesistente!!! non perdere tempo ad abbellirlo....è il primo e se devi imparare da zero, qualche botta la prendera'.
L'unica cosa ''vai ad un campo volo '' e fatti settare il modello da uno capace
e fattelo portare in volo col cavo allievo maestro
spaccherai meno modelli, ma soprattutto ,impari prima.
eccoti una foto dove vedi il diedro...
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 09, 12:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Ciao Fabry.
Albyone
Infatti non hai alettoni... e per virare con la coda non so se può bastare il diedro alle astremità che hai messo te...
Cioè di motoveleggiatori senza diedro ce ne sono però hanno gli alettoni
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 09, 18:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di .fabry.
si credo avete ragione,come ritorno a casa vedrò di farmi aiutare da qualcuno al campo volo.
purtroppo questo fatto del diedro non lo sapevo quindi non ci ho fatto neanche tanta cura.
ma a questo punto mi chiedo se non sia possibile mettere sotto le ali dei supporti fissati alla fusoliera ed a metà ala, in modo da mantenere le ali alla giusta inclinazione per dare una mezza sistemata.
comunque grazie tantissime per avermene fatto accorgere
Vecchio 26 gennaio 09, 19:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Se ci fate caso il diedro nella parte centrale dell'ala ( sopra la fusoliera ) sembra esserci, poi scompare da li in poi verso le estremità alari( mi riferisco alla quarta foto ).
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 11, 20:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mini star
Data registr.: 30-11-2010
Residenza: Volpiano
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
veramente l'easy star non ha gli alettoni, ma ha solo le winglet e vira bene bene con il timone!
mini star non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 15:02   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Con quel diedro alle estremità, che reputo essere intorno ai 6-8 gradi, e con quella sleppa di direzionale non dovrebbe aver problemi a virare.
Vecchio 04 gennaio 11, 16:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da .fabry. Visualizza messaggio
direi che anche il sistema di fissaggio dell'ala si alquanto precario ..
certo.. il fiocchetto ci sta bene..
io però lo metterei AZZURRO (rosa se Fosse femmina)
Per fissare l'ala si mettono due perni passanti nella fusoliera.. davanti e dietro l'ala.
Ai quali poi si fissano almeno 4 elastici incrociati e dritti..
i fiocchetti lasciamoli stare per uova di pasqua e panettoni
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Il mio primo modello! squizzy Aeromodellismo Principianti 3 21 dicembre 08 23:41
ecco il mio terzo modello autocostruito!!!! volerà????..boh! goose77 Aeromodellismo Principianti 5 01 gennaio 08 12:17
acquistato il mio primo modello oliva Elimodellismo Principianti 12 12 aprile 07 11:31
ècco il mio modello alespin_2000 Aeromodellismo Principianti 51 01 settembre 06 16:24
ecco il mio modello / depron fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 gennaio 05 16:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
