Vecchio 24 gennaio 09, 20:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biolanpi
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: tra Napoli e Salerno
Question volume stabilizzatore
Ciao a tutti
Sto progettando daccapo un deproncino che già mi vola per la testa da un pò di tempo : uno slowfly con ali a freccia, leggero, lento ma con la possibilità di raggiungere una buona velocità e fare un pò di acrobatico....praticamente un modellino adatto ad un principiante"esperto"
Tuttavia sono incerto sulla scelta del volume dello stabilizzatore: quale valore mi consigliate?
Aggiungo una parte dell'articolo che sto usando come guida :
...stabilire un altro parametro importante : il volume dello stabilizzatore che chiameremo Vs. Un
valore sufficiente di Vs assicura la stabilità del modello sull’asse del beccheggio. Normalmente un buon valore di
compromesso è quello di scegliere Vs tra 0,4 e 0,8 (Adimensionale). Di seguito alcune indicazioni quantitative per scegliere il
valore opportuno di Vs.
- L’inerzia di rotazione di un aliante attorno all’asse del beccheggio è indicativamente molto inferiore a quella di un aereo a
motore. Normalmente il Vs di un aliante è intorno a 0,5 mentre per un aereo a motore è più vicino a circa 0,6-0,7
- Più il modello è previsto per volare lentamente più Vs dovrà essere alto. Inversamente se volete un modello da velocità
scegliete un Vs piccolo...
Lavoro a Napoli...Cuore a Salerno...Testa tra le nuvole
Aerei: Mig29 3ch, albyone2 autocostruito , Trainer acrobatico autocostruito
Elicotteri: PiccozTUNED Esky Lama V3Extreme Z008avatar
biolanpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 13:24   #2 (permalink)  Top
Ho trovato una serie di valori del Volume Stabilizzatore adatti ai vari tipi di aereo:
0.4 - 0.5 veleggiatore; F3B; pylon
0.5 - 0.6 trainer ala alta
0.6 - 0.8 acrobatico
0.8 - 1.1 veleggiatore libero
1.1 - 1.5 motomodello libero
tuttavia leggendo meglio alcuni passaggi della guida ...
Prima mi dice che il Vs dell'aliante (che è più lento dell'aereo a motore) è più piccolo di un aereo a motore, poi mi dice che se progetto un aereo dalle basse velocità devo scegliere un Vs più alto ????
Chiedo parerei a chi abbia già progettato aerei partendo da zero.
Vecchio 25 gennaio 09, 14:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Originalmente inviato da biolanpi Visualizza messaggio
ecco la risposta.
Se il tuo modello deve volare a bassa velocità hai bisogno di una buona superficie in coda così da rendere piu' stabile il volo e avere sufficiente autorità sui comandi.
Comunque segui le indicazioni per un rapporto volumetrico fra 0.6 e 0.8.
Se scendi con il rapporto il modello sarà meno stabile
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 16:19   #4 (permalink)  Top
Per quanto riguarda la superficie dello stabilizzatore deve necessariamente essere <20% della superficie alare?
Faccio questa domanda perchè sto tentando di accorciare il braccio di leva dello stabilizzatore (il modellino mi sembra troppo lunghetto) e quello di aumentare la superficie dello stabilizzatore mi sembra l'ultima possibilità.
La superficie alare è di 1250cm^2
quella dello stabilizzatore è di 250cm^2
il braccio di leva con Vs 0.6 è di 75 cm ... lo vorrei riburre a 55 cm
Vecchio 25 gennaio 09, 19:59   #5 (permalink)  Top
quindi devi aumentare la superficie se vuoi ottenere lo stesso Vs.
Dove sta il problema?
otterrai una superficie di 341cm^2... e allora? poco piu' del 27% di quella alare...
Sir Walter Raleigh
Vecchio 25 gennaio 09, 22:42   #6 (permalink)  Top
Sulla guida avevo letto che la superfice dello stabilizzatore non dovrebbe superare il 20% di quella alare.
Grazie per la risposta, mi ricalcolo il progetto e dopo SUBITO A COSTRUIRE !!!
Lo stabilizzatore L0r3nz0 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 21 febbraio 09 01:25
ESC Aling 35x a bip volume basso leonking Elimodellismo Principianti 4 26 novembre 07 03:31
stabilizzatore si o no? andesp Elimodellismo in Generale 24 19 giugno 07 23:19
Miscela: percentuali in peso o volume Rotosan1980 Aeromodellismo Principianti 8 07 gennaio 07 13:09
Stabilizzatore 6V e 1.2V ferrari_430 Circuiti Elettronici 1 02 gennaio 06 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26.
