![]() | #1 (permalink) Top |
User |
Anch'io come alcuni di voi... sta progettando cosette interessanti. Nel mio piccolo, ho nel cassetto ![]() un progetto di un acro (naturalmente elettrico) classe 200Watt. Obbiettivi: Facile realizzazione (utilizzando misto Balsa/depron/compens. 0,8 mm) Profilo Naca 0011 alla radice a.a. 120 cm - motorizzazione 200W possibilmente in-runner con 25Amp. max utilizzando tassativamente 1 solo pacco da 3 o 4 celle Lipo (eventualmente della prossima generazione a maggior scarica) Carrello x decollo da erba Ala a baionetta per facilitare carico in auto e sopratutto stoccarlo ...nell'angar di casa (tipo..sotto il letto) ![]() Tempi di realizzazione (meta' dei tempi per la realizzazione di un tutto legno) peso in ordine di volo KG. 1 Tutto e' realizzato sulla fasariga del Funtana, in quanto ho visto che utilizzando da 1 anno circa L'Arlecchino, che assomiglia vagamente al Funtana, ha doti di volo ottime per un 100 cm., acrobatico, galleggione e se hai una motorizzazione appropriata anche 3D. Quindi, i miei progetti, sono indirizzati in quel senso, apportando cio' che manca all'arlecchino, cercando di contenere il Budget di costi. Ora dopo la premessa, torno alla domanda del titolo: Dovendo prevedere la baionetta, tonda di circa 10 mm, che cosa mi consigliate di utilizzare ?? alluminio/carbonio? alluminio/alluminio?? che sia leggero e che non produca interferenze radio. Grassie pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Potresti usare il tondino di acciaio per baionetta e tubetto di ottone per la sede, per piccoli diametri. Piuttosto risparmierei il peso da altre parti. Eventualmente puoi usare una combinazione di tubi e tondini di carbonio, ma devi verificare il peso, magari non è così favorevole. Sui vari alianti non ho mai avuto interferenze da sfregamento dei metalli tra acciaio e ottone Prova a leggere l'articolo scritto da Doc sulle baionette, perchè non è detto che debba essere per forza tonda.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Io ho provato ad accoppiate due tubi di carbonio per aquiloni. ll risultato è così così, tendono a sfaldarsi facilmente se sollecitati alle estremità con forza perpendicolare alla lunghezza. Per il portabaionetta ho provato a legare l'estremità con del filo di da pesca (a memoria direi in kevlar) e bloccato tutto con ciano, per tentare di arginare il problema. Comunque anche secondo me 10mm sono troppi. Il portabaio puoi annegarlo nel longherone in balsa. Comunque valuta bene se è proprio necessario fare l'ala smontabile per un modello così piccolo. Anch'io in passato ho fatto un po' di prove, poi mi sono rassegnato alla scomodità del modello non smontabile. Bye e buona progettazione |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Considerando che comunque la fusoliera sarà abbastanza lunga sono anch'io daccordo sul lasciare l'ala intera, 120cm sotto il letto entra facilmente. ![]() E ti eviti tutti problemi e i pesi che l'ala divisa in 2 prevede.
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Magari potessi sfondarlo !!! bei tempi ........... anche quelli..... ![]() Sotto il letto e' una battuta, il posto ce l'ho, se no lo trovo, anche se ogni modello in piu' e' sempre il dilemma di dove e come appenderlo. Intero, sicuramente e' piu' semplice, sia dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista pratico (al campo), ma al campo bisogna pur arrivare e 120 cm x120, il baule o l'abitacolo stringe. Ecco perche pensavo alla baionetta. L'ala intera separata dalla fuso, per il modello che ho in mente non mi piace. Per la baionetta, in questione, se non ci sono altre idee, cerchero' le accopiate carbonio/alluminio -carbonio/ottone Grassie e ciao Pepitos
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
Calettamento Baionette | renxxx1981 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 gennaio 08 22:02 |
Tubi e Baionette | Odi | Aeromodellismo | 12 | 07 dicembre 07 23:29 |
ah... ste baionette!!! | Vince69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 28 ottobre 07 19:49 |
Le Baionette Alari | BaroneRosso | News | 0 | 20 giugno 05 16:15 |
Le Baionette Alari | BaroneRosso | Articoli | 15 | 24 maggio 05 13:40 |
