![]() | #161 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
![]() | #162 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Sta di fatto che l'ala sia del minimoa che dell'orlick presentano una giuntura al gomito fra i due pannelli alari rinforzati con una baionetta angolata. Basta lasciare la baionetta libera di sfilarsi (con un paio di accorgimenti) e l'ala diventa componibile. Secondariamente, per quanto riguarda gli atterraggi, un 4 metri è molto più facile da atterrare di un qualsiasi altro aliante più piccolo dato che il rapporto peso superficie alare è uguale, ma è molto meno soggetto a termiche di costa e turbolenze, quindi più stabile. Per rallentarlo, sono previsti dei diruttori alari (clappe) che si aprono sotto l'ala (sul BE).
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #163 (permalink) Top | |
![]() La fusoliera misura nel punto di massima (abitacolo) 31cm x 25cm (compreso il karman), magari in piedi?
![]() | #164 (permalink) Top |
p.s. dimenticavo, spesso e volentieri (quando si tratta di fare lunghe distanze con pioù persone e più alianti) mi sono munito di un Box da tetto (che consiglio calorosamente a qualsiasi aereomodellista). Ne esistono di tutte le forme e misure (addirittura alcuni appositamente studiati per aereomodelli...che però hanno costi proibitivi). Il mio Box misura 210cm x 60cm x 45cm. Ci stanno dentro 2 pluri da 2 metri con tanto di ali (carrello smontato). Saluti!
![]() | #166 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
Ragazzi io all'inizio avevo dato la disponibilità con la riserva della dimensione. L'orlik è davvero molto bello e farlo più piccolo è un peccato però non fa per me che ho costruito in balsa solo lo spirit ![]() Odi quando decidi di fare un kit di un aliante 2,5 - 3m preferibilmente riproduzione fai un fischio che magari tutti noi che siamo un pò più "codardi" ne prendiamo uno. ![]()
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
![]() | #169 (permalink) Top |
Oltre alla lista già esposta, per le centine sono neccessari 200cm x 30cm di pioppo 3mm (30 centine in totale). 30cm x 30cm di betulla da 1mm Le ali hanno centine in pioppo salvo la prima centina in betulla da 1mm, la copertura del primo terzo alare sino al gomito viene fatto con balsa da 2,5mm il secondo pannello alare con balsa 1,5mm. Gli alettoni hanno diagonali in balsa da 3mm e tutte le strip sono in betulla da 0,6mm. Il longherone è in pino douglas con sezione decrescente (radice 6 x 16mm, estremit?a 4 x 16mm). Rinforzo alare con bacchette di pino 4 x 4mm. A stima, la struttura in legno (esclusa la basla per la copertura viene a costare relativamente poco. Domani passo dal mio "falegname di fiducia" ![]() Saluti!
![]() | #170 (permalink) Top | |
Se c'è il materiale su cui lavorare io non mi tiro di certo in dietro. ![]()
minimoa da 1500 | ducati | Aeromodellismo Alianti | 40 | 08 dicembre 07 18:50 |
Minimoa | frugoletto | Aeromodellismo Alianti | 3 | 08 luglio 07 07:01 |
minimoa | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 8 | 02 marzo 07 20:05 |
Cerco Kit Minimoa. | onip747 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 27 settembre 06 18:43 |
