![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2006 Residenza: Palermo
| Filo caldo si incurva
Ho realizzato un archetto a filo caldo ed ieri sera ho provato a tagliare una semiala per 2 volte, ma... era una schifezza! Il problema è che mentre io ed il mio amico trasciniamo l'archetto (abbastanza lentamente) la parte centrale del filo rimaneva indietro, ed in particolare, mentre noi uscivamo dal bordo d'attacco e proseguivamo orizzontalmente, la parte centrale del filo era indietro di circa 2 cm e lo stava ancora tagliando secondo una curva tutt'altro che corretta. Il filo è nickel cromo da 0,4 mm ed era tenuto molto teso. Dove sbagliamo? Temperatura? Grazie mille!!!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
sbagliate nel tirarlo, andate troppo veloci, per quanto riguarda la temperatura, dovete osservare molto ettentamente il polistirolo dopo il taglio, se la superfice presenta dei microcrateri (all'interno delle bolle di polistirolo) allora siete troppo caldi, viceversa se le bolle sembrano leggermente a cunetta, siete freddi, ma nel taglio a mano e' importantissimo non correre troppo... cosa fondamentale e' non usare alrchetti troppo lunghi, gia con 120cm di filo si hanno problemi di varia natura.. filo che rimane indietro, filo che si allenta e fa pancia..eccc..eccc.. un'altra cosa, il taglio dovrebbe avvenire per fusione del poli derivata dall'aria calda che circonda il filo al nicr e non per contatto, cosa pero possibile solo con le macchine cnc, a mano diventa molto difficile, comunque ci vuole un po' di pratica per trovare la giusta velocità..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Quoto quello che ha scritto Gattodistrada. Probabilmente tirate troppo velocemente, dovete essere più lenti. Purtroppo il taglio manuale va per contatto e quindi il filo caldo, essendo appunto a contatto con il materiale a temperatura ambiente, tende a cedergli calore raffreddandosi e quindi rallentando la sua corsa. Dovete avere un andamento costante e lento e comunque proporzionato alla temperatura del filo: questo vuol dire che per avere un taglio sempre buono se il filo è freddo allora dovrai andare molto più lentamente; se il filo è troppo caldo allora dovrai procedere più velocemente per non dare il tempo al calore di fondere troppo il materiale Per grande esperienza su questo argomento vi posso dire che la "perfezione" si raggiunge solamente perdendo un po' di tempo e buttando un po' di materiale. Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti, chiedi pure ( ho tagliato quintali di polistirolo!!!!!) ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ciao secondo me il filo e' troppo sottile, e riesci a tenderlo troppo poco. e come per gli altri, andate troppo forte. il mio filo e' circa 1mm e andando con calma si incurva poco.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
io taglio anche a mano con il 0.25mm... e non ho problemi... ![]() il filo da 1 mm si mangia almeno 1,8 mm di poli... troppo troppo... come fai a seguire il profilo della dima correttamente... si scalda troppo e ti fonde un po' di poli anche al di sotto della dima..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 23 gennaio 09 alle ore 16:00 |
![]() | #6 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ma l'archetto che usate ha la molla o l'elastico per mantenere la tensione quando il filo si scalda e si allunga ???
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: To
hai un tensionamento a molla, vero? se è tensionato a freddo e senza molla, quando riscalda si dilata e poi logico che ti fa la pancia. ![]()
__________________ HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro |
![]() | #8 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao io l'alerchetto l'avevo fatto seguenda l'ottimo progetto illustrato in questo sito: Archetto Per il filo ci sono mille variabili, conta che usavo quello dell'amati da 0,1mm e tagliavo a 45V con filo di circa 80cm, tagli perfetti, ci si deve solo prendere la mano, metti in preventivo di buttare un po' di ali,ma una volta capita la tecnica starai sempre a tagliare ![]() ciao |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Il taglio si fa dal BE al BU. Ciao | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Cnc a Filo Caldo | ask21 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 23 ottobre 08 22:41 |
Filo a caldo | franck | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 232 | 19 dicembre 06 12:40 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
