Lo stabilizzatore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 gennaio 09, 19:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Data registr.: 13-07-2008
Lo stabilizzatore
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se ci sono dei criteri esatti per determinare le dimensioni degli impennaggi orizzontali di coda (sia in sezione che in pianta) avendo già fusoliera e ali.
Inoltre vorrei sapere quale profilo scegliere per questa superficie, e secondo quale criterio?
ringrazio quanti mi aiuteranno!
ciao a tutti!!
L0r3nz0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 09, 19:59   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Stabilità di un Aeromodello :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Riguardo al profilo solitamente si usa un biconvesso simmetrico sottile oppure piatto ( tipo tavoletta) che alla fine è pure questo un biconvesso simmetrico.
Vecchio 16 gennaio 09, 20:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da L0r3nz0 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ringrazio quanti mi aiuteranno!ciao a tutti!!
Dal Tutorial sulla stabilità del nostro Tullio, Alias FAI, Devi trovarti il coefficiente di stabilità ovvero il K che varia a seconda del tipo di modello
Il Braccio di Leva b
Ovvero la distanza misurata fra il Centro di Pressione dell'ala ed il Centro di Pressione dello stabilizzatore e che si può calcolare con la seguente formula:
con Sa = Superficie alare, Ss = Superficie stabilizzatore, c = Corda alare, K = Rapporto volumetrico di coda e dove:
K = 0,4-0,5 per veleggiatori F3B e pylon
K = 0,5-0,6 per trainer ala alta
K = 0,6-0,8 per acrobatici
K = 0,8-1,1 per veleggiatori a volo libero
K = 1,1-1,5 per motomodelli volo libero
ed anche
Questi valori di K derivati dalla pratica sono indicativi e possono essere usati proficuamente ma con una avvertenza.
Infatti, applicando la formula per determinare la lunghezza di b ed utilizzando i due valori estremi indicati, otteniamo l'indicazione che b può variare fra due estremi entro i quali il modello è più stabile e meno stabile, ma non instabile.
Per semplificare b viene misurato da 1/3 della corda alare partendo dal bordo d'entrata ad 1/3 della corda del piano orizzontale.
Se il piano orizzontale è portante il Punto Neutro è spostato più verso la coda ed anche il CG risulta più arretrato.
Sul sito di Peppe Panzieri (www.46squadron.it) si trova un valido foglio di calcolo per la determinazione del rapporto Volumetrico di coda K.
Il metodo di approccio più opportuno, cioè se è conveniente impiegare i valori indicati di K per la determinazione del braccio di leva oppure definire prima questo valore e poi verificare se il K è il più adatto dipende dall'approccio al progetto.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 12:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
ed anche
Manca la riga per i tutt'ala.....
In tal caso, la mia modesta esperienza, mi fa "azzardare" che si può far scendere il K anche sotto lo 0,3...!!!!
E continuare a far volare tranquillamente il nostro tuttala.
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 12:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Antonio.
Scusate..... ho dimenticato di dire che nei tuttala il K calcolato con le formule in oggetto viene seeeeempre K=0 ......
Già non c'è il piano di coda....
Chissà come farà a volare "stabile" ???
Antonio.
Vecchio 17 gennaio 09, 13:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Questo thread capita proprio a "fagiuolo"
Per calcolare il k di un aliantino con Coda a V come faccio?
Semplifico considerando la proiezione degli impennaggi sul piano e poi di "quella" sempre 1/3 della corda risultante? (gli impennaggi sono tralicciati a profilo "piatto")
grazie
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 13:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
grazie
Si è la proiezione sul piano orizzontale. Il braccio non cambia.
Comunque è una formuletta sempilficata, Alcuni misurano dal BE dell'ala al 25% della corda del piano di coda.
Per un dimensionamento più accurato bisognerebbe conoscere i profili e magari fare un diagramma di Crocco o usare qualche programma più evoluto.
Un K 0,3 è possibile ma comincia ad essere un esercizio da equilibristi. Quello che guadagni in rendimento lo perdi alla prima scampanata.
Ciao, mauro.
Vecchio 18 gennaio 09, 00:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Grazie ragazzi davvero! Formidabile!
Ora mi metto ad elaborare e vedo cosa riesco a ricavarne....
ciao ciao...
Vecchio 19 gennaio 09, 19:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Deriva
Ciao a tutti, vi ringrazio ancora per l'aiuto sullo stabilizzatore, ora però il dubbio nasce per quanto riguarda la deriva...
Sempre secondo il tutorial realizzato da Tullio, a pag. 3 si parla del VVC (rapporto volumetrico del piano verticale) che si determina con la formula riportata.
Quello che vorrei sapere è se c'è un "range" entro il quale deve rientrare tale rapporto, come ad esempio il rapporto volumetrico di coda (k) per tipo di aereo, come Favonio aveva citato qualche post sopra.
Grazie ancora!!
Vecchio 19 gennaio 09, 19:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Scusa se ti correggo, ma non è la proiezione bensì l'area dei piani a V moltiplicata per il coseno dell'angolo diedro del V, al quadrato.
Vedi anche Charles River Radio Controllers - Quick V-Tail Sizing
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
stabilizzatore helicommand panz72 Elimodellismo Motore Elettrico 18 18 settembre 08 14:23
Stabilizzatore pale cippo Elimodellismo Acrobazia 12 09 luglio 08 15:35
stabilizzatore si o no? andesp Elimodellismo in Generale 24 19 giugno 07 22:19
altezza stabilizzatore snap&roll Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 12 ottobre 06 10:42
Stabilizzatore 6V e 1.2V ferrari_430 Circuiti Elettronici 1 02 gennaio 06 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:58.
