19 gennaio 09, 20:44 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tuttavia qualcosa mi sfugge. Se ho una superficie effettiva dei piani di coda di 2,74 dmq e 110° di angolo diedro mi viene una proiezione sul piano orizzontale di 2,08 dmq. Facendo 2,74 * (cos 110)^2 mi viene 0,32 dmq....Dove sbaglio? Comunque sempre grazie
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
20 gennaio 09, 08:50 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
- se la V ha una apertura di 110 gradi, il diedro (nel senso usato da Drela che è lo stesso che usiamo noi quando parliamo di diedro dell'ala) è 35 gradi. - la superficie da moltiplicare per il cos2 non è quella dei due piani a v, ma quella dello stab normale che deriva dal calcolo del K. Avevo sbagliato anche io prima...
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
20 gennaio 09, 11:01 | #13 (permalink) Top | |
Cos^2 di 35 è = 0,6. Supponiamo che io abbia, come dicevo, i piani di coda di 2,74 dmq e li disponga a V di 110° la loro superficie stabilizzante ai fini del k diventerebbe 1,80 dmq Contro i 2,24 dmq della proiezione sul piano orizzontale. Ovvero il K, che con il metodo ruspante calcolavo =0.48 diventa circa 0.38. Mha! capisco per il verticale e capisco pure le case chiuse che si creano nella imbardata ma la differenza è tanta...Però se lo dice LUI e se non ho detto c.zz...e si vede che volo con un margine di stabilità molto inferiore a quello che credvo.
20 gennaio 09, 11:06 | #14 (permalink) Top | |
Qualche anno fa, quando avevo letto quel post, mi ero messo a calcolare l'effetto della portanza/deportanza del piano a V e avevo in effetti visto che c'era dipendenza quadratica dal coseno, ora non ricordo più tutti i passi però.
20 gennaio 09, 11:17 | #15 (permalink) Top |
Ecco ho trovato la discussione completa della faccenda cos-quadro: V-Tails for Aeromodels: Yet Another Attempt to Explain Them
20 gennaio 09, 13:10 | #16 (permalink) Top | |
Ogni giorno aumentano le cose che scopro di non sapere....come sono giovane! Ps. Scuse ad Adso se l'ho portato per cattive strade!
20 gennaio 09, 14:54 | #17 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
ho passato una domenica a fare calcoli su calcoli per ricavarmi il k di un progetto e già mi sembrava strano che per un semplice hlg mi saltasse sempre fuori un K=0.4...alla luce di quanto avete scritto mi tocca rifare tutto... ...ma va bene così altrimenti dov'è il divertimento? | ||
20 gennaio 09, 16:13 | #18 (permalink) Top | ||
Chiedo conferma perchè quanto scritto da Frank: "la superficie da moltiplicare per il cos2 non è quella dei due piani a v, ma quella dello stab normale che deriva dal calcolo del K." mi sembra in disaccordo. P.S. chiedo scusa a L0r3nz0 per le mie "divagazioni" nel suo thread | ||
20 gennaio 09, 17:32 | #19 (permalink) Top | |
20 gennaio 09, 17:36 | #20 (permalink) Top |
| ehm! lo sto riprendendo a manina dalla carta, per il momento ho solo l'impennaggio, tutti i calcoli li ho fatti prendendo le misure con il righello...ergo...ci vorrà un pò (tanto) Cmq si tratta del THERMIC PIG apparso su MODELLISMO di qualche anno fa... |
stabilizzatore helicommand | panz72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 18 settembre 08 14:23 |
Stabilizzatore pale | cippo | Elimodellismo Acrobazia | 12 | 09 luglio 08 15:35 |
stabilizzatore si o no? | andesp | Elimodellismo in Generale | 24 | 19 giugno 07 22:19 |
altezza stabilizzatore | snap&roll | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 12 ottobre 06 10:42 |
Stabilizzatore 6V e 1.2V | ferrari_430 | Circuiti Elettronici | 1 | 02 gennaio 06 20:54 |
