16 gennaio 09, 15:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2009
| Help alimentatore pc per archetto
Salve a tutti, scusate la ripetizione del 3D sto cercando qualcuno che abbia gia usato un alimentatore di Pc per costruire un archetto per tagliare il polistirolo e che possa spiegarmi passo-passo come procedere con la scelta dei fili etc... Grazie |
17 gennaio 09, 15:14 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
purtroppo si deve andare un po per tentativi, ci sono diverse varibili in gioco: sezione filo, lunghezza, e tensione di lavoro; per esempio ho usato per molto tempo 80cm di filo da 0,1mm con tensione di 45V, poi con la cnc uso lo 0,3mm con tensione di 24V circa, 90cm di filo.. per andare avanti con 12V dovresti usare un filo da 0,5-0,6mm e lungo sui 70, max 80cm. L'unica cosa che puoi varire lavorando con 12V fissi è la sezione e la lunghezza del filo. Ciao |
17 gennaio 09, 16:30 | #4 (permalink) Top | |
Ho collegato una lampadina da 12V 21W, una lampadina di macchina per interderci al +5 del mio alimentatore del pc, poi il +12 l'ho collegato al mio filo del phon ma diventa solo leggermente tiepido, cosa posso fare per farlo arrivare a temperatura? Grazie | |
17 gennaio 09, 19:24 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2008
misurare il diametro del filo. spannometricamente, 1 mt di filo Ni-Cr necessita di 24V. puoi solamente accorciare l'archetto,( MAGARI SOLO PER FARE UNA PROVA. ti consiglio di procurarti un trasformatore 220/24 5A.
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! | |
17 gennaio 09, 21:09 | #6 (permalink) Top | |
Quindi riassumendo adesso ho questa situazione: Alimentatore Pc 250W cavo +5V collegato ad una lampadina da 12V 21W. cavo +12V collogato al mio filo del phon da 40cm. E' possibile aumentare la potenza dell'alimentatore in qualche modo, in modo tale da poter usare un filo piu lungo? Considerato quanto mi è stato detto ossia: Il carico applicato ad ramo da +5 è equivalente al carico che passerà sui +12 se questo è vero, secondo voi aumentando i W della lampadina collegata al ramo +5 otterrò di conseguenza maggiore corrente sul ramo +12? Se W= V * I aumentando i Watt della lampadina dovrebbero aumentare gli A sul +12....Erro? | |
17 gennaio 09, 22:17 | #7 (permalink) Top |
con la lampadina sui 5V per l'a'limentatore stai a posto, il fatto è che 12V sono pochi, ovvero vanno bene per 40cm ma se ti "allunghi" di più il filo non si scalda più. Le solozioni sono solo 2: o amumenti il voltaggio ( non gli ampere...) ma con gli alimentatori dei pc non si può fare, o aumenti la sezione del filo. Per aumentare la sezione del filo potresti mettere doppio o triplo quello che hai adesso.. solo che poi otersti la superfici e del taglio no perfetta ,ma aodulata , causata dai fili ritorti.. ma intanto potresti tagliare qualcosa il filo che hai al 99,9% è da 0,3mm, prova a vedere se trovo qualcosa su 0,5 0,6mm ciao |
18 gennaio 09, 01:26 | #8 (permalink) Top | |
Che ne dite del cavo antenna? Troppo grosso? Poi un altra cosetta, io avendo collegato la lampadina al +5 dovrei avre una corrente di 1,75 perchè la lampadina ha 12V e 21W quindi 21/12=1,75, ma il ramo +5 dovrebbe potermi dare sino a 23A, come faccio a sfruttare tutta quella corrente? Ultima modifica di WhiteJackal : 18 gennaio 09 alle ore 01:35 | |
18 gennaio 09, 22:23 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2008 Residenza: Treviso
Purtroppo senza un minimo di attrzzatura e un minimo di conoscenza di elettronica devi andare a tentativi. Il primo lo risolvi con una decina di euro in un Bricco, un Tester economico ti permette di avere un idea dei valori in gioco. Per il secondo è sufficiente rifarsi alla solita legge di Ohm che sicuramente conosci. Non conosco la resistenza specifica del filo che usi (Ohm x metro) ma devi sapere che questa aumenta con la lunhezza e diminuisce con la sezione. Avendo l' alimentatore che fornisce una tensione fissa (12 V) l' unico modo che hai per variare la temperatuta del filo agire sulla lunghezza o sulla sezione (piu fili in parallelo tra loro) Come ti hanno consigliato altri se hai bisogno di tagliare con un filo piu lungo devi avere a disposizione una alimentatore in grado di fornire oltre alla corrente una tensione piu elevata. Supponimo che il tuo filo di X cm abbia una resistenza di 10 Ohm con 12 V I= V/R = 12/10 = 1,2 A la potenza assorbita e quindi resa in calore è W =R x I^2 = 14,4W con 5V la potenza sullo stesso filo risulta di 2,5 W |
19 gennaio 09, 00:48 | #10 (permalink) Top | |
Grazie cmq a tutti | |
Aiuto per alimentatore per archetto polistirolo | FlyDave | Circuiti Elettronici | 51 | 14 febbraio 09 07:56 |
alimentatore x archetto...??? | punzus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 19 ottobre 08 07:56 |
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton | ^Niko^ | Batterie e Caricabatterie | 22 | 22 giugno 08 12:10 |
utilizzo alimentatore pc per archetto | doctorwho | Circuiti Elettronici | 45 | 12 aprile 05 00:23 |
Alimentatore x archetto | enrico77 | Circuiti Elettronici | 6 | 12 gennaio 05 15:56 |
