Vecchio 25 agosto 05, 01:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2003
Salve, da poco mi son o cimentato nella realizzazione di un "modello" in depron con ala a delta, questa scelta è legata alla semplicità della realizzazione. A questo punto però non so come calcolare il centro di gravità di un' ala di questo tipo, qualcuno di voi sa come aiutarmi.
grazie in anticipo per l'aiuto.
kickflip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 05, 13:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao... prova con cg locator...
ajò
Ultima modifica di lospietato : 25 novembre 05 alle ore 22:41
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 05, 13:52   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
ti allungo un applicazioncina semplice semplice postata da Odi qualche mese fa. Per la lingua non ti posso aiutare ma è di facile comprensione!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
Ultima modifica di claudio476 : 08 settembre 10 alle ore 13:40
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 05, 15:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Lapo A Busi
Vecchio 25 agosto 05, 20:47   #5 (permalink)  Top
grazie mille per ll'aiuto, ed i consigli, ho già usato lg locator per calcolar eil CG maq con scarsi risultati, ora ve li espongo così farò un'pò più di chiarezza:
ho costruito un delta in depron da 6mm con dimensioni della semiala di 57 cm di base e 57 di altezza (volevo un modello con ridotto carico alare) motorizzato con un gws 350 ridotto 5.11 a 1 ed un pacco Nimh da 600 mAh, il peso del modello in ODV è di 325 g.
calcolando il baricentro con Cg Locator ho ottenuto una distanza di 26,6 cm dal vertice del triangolo
in volo il modello è risultato picchiatissimo (anche se prima della partenza avevo deciso di trimmarlo di un paio di millimetri a cabrare)
il mio quesito è questo il CG è errato (errore mio che non so nemmeno leggere il manuale di cg locator) oppure il modello è così pesante che non ci resta che piangere?
grazie ancora
Vecchio 25 agosto 05, 21:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
un mio amico del club,un po di tempo fa aveva costruito un polistirali di un metro con:
speed 400 7,2v
reg jes 180
7x kr 500 sanyo
2 servi std.(esagerati ma aveva quelli...)
rx R700 graupner
glie l'ho collaudato io quindi so di preciso cosa dico
1 lancio
lanciamo per vedere se era centrato, non sente per niente i comandi ed è picchiatissimo
spostiamo le batterie piu indietro...
2 lancio
lanciamo di nuovo a mano e.... ancora picchiatissimo e non sente i comandi
rispostiamo le batterie ancora piu indietro che siamo dovuti andare sotto l'elica...
3 lancio
lanciamo ed è picciatissimo , nioente da fare!
allora ancora piu indietro le batterie e.. vola ma pero non ci eravamo accorti che si era spaccata un'ala nell'ultimo urto e si apre in volo
nessun danno per fortuna(ai componenti)
io nel mio slinger ho seguito il baricentro indicato nel manuale che lo trovi da scaricare qui
ciao e spero di esserti stato utile
Lapo A Busi
Vecchio 25 agosto 05, 22:47   #7 (permalink)  Top
nel mio caso l'elica è traente e non spingente ma a parte questo non ci sono differenze, forse il consiglio (che ho seguito) di inclinare il motore di 2° verso il basso è meglio che lo dimentichi.
comunque il modello vola, sente i comandi (anche se un pò in ritardo) ma devo tenere il cabra costantemente al 30% perchè non picchi...
bho...
i conti sembrano corretti, il baricentro cade tra 25,4 e 26,9 cm dal vertice, provaare a portare il motore a 0° di inclinazione verso il basso gioverebbe?
grazie ancora
Vecchio 26 agosto 05, 00:18   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
bho...
grazie ancora
Se il motore è dietro il centro di gravità l'asse di spinta va inclinato verso l'alto.
Inoltre gli elevoni devono avere alcuni gradi di inclinazione negativa ( cioè verso l'alto).
Vecchio 26 agosto 05, 20:35   #9 (permalink)  Top
quindi il consiglio di spostare l'angolo motore di 2° verso il basso era corretto, per quello che riguarda il mantenere alcuni gradi di elevoni di default per i delta lo avevo letto anche io e pensavo che un paio di gradi fossero sufficienti ma forse non è così, domani (tempo permettendo) ci riprovo.
grazie a tutti
Vecchio 26 agosto 05, 22:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
meglio tre o quattro pern renderlo molto autostabile
Lapo A Busi
Calcolare la cilindrata in cc........ stefanoxjx Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 07 novembre 07 16:35
calcolare baricentro.. Aquila 1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 29 ottobre 07 22:10
Come calcolare un BL Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 5 25 gennaio 07 10:22
calcolare velocita evo2005 Automodellismo 2 27 aprile 06 21:15
Come faccio a calcolare. xxxnt Razzimodellismo 29 18 luglio 05 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
