Vecchio 27 agosto 05, 01:08   #41 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Odi@27 agosto 2005, 00:05
Già provato, la precisione non è delle migliori, ma si può fare..al limite digitalizzare l'immagine per poi "ricalcarla" in CAD.
Mi viene male al pensiero di ripassare le centine con Autocad.... per le linee dritte no problem... per le curve... soprattutto quelle delicate come il profilo.... che comunque si può ricavare esportando da profili... ma che lavoraccio....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 05, 03:29   #42 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
3 metri va bene!
quanto verrebbe + o - come spese?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 05, 09:38   #43 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Originally posted by Odi@26 agosto 2005, 22:44
La CNC che ho al momento ha un solo limite, la resistenza delle frese
Spezza senza problemi una fresa di Tungsteno e Titanio diametro 3..
Volendo (a dipendenza dell'utile della lama) posso tagliare fino a 1,5 cm di stratificato, il che significa 3 lastre da 5mm o addirittura 5 da 3mm...
Tagliare più modelli non è un problema, ciò che richiede tempo è preparare i disegni, disporli per il taglio (evitando sprechi) fargli lo stacco di taglio (per evitare che i pezzi una volta tagliati vadano a spasso), creare DXF, poi il Gcode, ed in fine tagliare.
Se mi trovate dei disegni motlo validi posso lavorarci a patto che finito tutto il lavoro lo vogliate veramento il Minimoa
p.s. apertura alare?
A me interessa seriamente......il minimoa è il mio sogno (quasi quanto il pellicano italiano......)
Eppoi con Matteo siamo "vicini" di piazzola
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 05, 10:54   #44 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by matteo27@27 agosto 2005, 01:29
3 metri va bene!
E che ne so?
ci vuole:
1) un disegno
2) stima del materiale
3) taglio
4) spedizione
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 05, 13:26   #45 (permalink)  Top
Immagini: 12
@odi -disegno di che tipo?
-che materiali pensi siano necessari?
Vecchio 27 agosto 05, 13:32   #46 (permalink)  Top
Immagini: 12
ad una prima ricerca questo è venuto fuori...
Vecchio 27 agosto 05, 13:51   #47 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ma il lavoro di progettazione così è tutto da fare. Andrebbe bene un progetto già sviluppato.
Vecchio 27 agosto 05, 14:03   #48 (permalink)  Top
Immagini: 12
quindi servirebbero i piani di costruzione di un minimoa tutto centine?
Vecchio 27 agosto 05, 14:26   #49 (permalink)  Top
Immagini: 12
c'è il turbine..
Vecchio 27 agosto 05, 14:41   #50 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Partendo da un trittico è fattibile, ma bisogna creare tutto il piano di costruzione..per un modello del genere circa 20/30 ore minimo e il risultato non è garantito dao che sarebbe un prototipo.
Secondariamente, facendo un progetto da zero si rende neccessaria una prima realizzazione dove sarebbe poi possibile trovare e correggere i vari difetti/errori.
Fare un progetto ne sono capace, ma non ho le capacità per fare un progetto da 0 già corretto fino all'ultimo pezzetto di balsa.
Di conseguenza si rende neccessario un piano di costruzione che sia già stato realizzato così da avere prova certa che il modello vola bene.
Saluti!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
