Vecchio 25 agosto 05, 20:42   #31 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by radicea@25 agosto 2005, 11:07
la scarica delle celle! es. 2000 mAh x 15c = 30A I mean continous discharge.
burst magari intorno ai 18 20c!!! la coorente massima costante erogabile per il motore!
aaaaaaaaaaaaaaaah
grazie
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 19:00   #32 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by giancarlo75@25 agosto 2005, 10:44
Il MINIMOA il mio sogno proibito.........
Magari si potrebbe dire alla macchina quando taglia di fare due di tutto?
e 3 no?
  Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 19:04   #33 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
La vedo dura.....ma se Odi
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 19:06   #34 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
ci "ode"? o ci "odia"? forza col listino prezzi!
  Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 19:56   #35 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
si si minimoa!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 05, 00:44   #36 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
La CNC che ho al momento ha un solo limite, la resistenza delle frese
Spezza senza problemi una fresa di Tungsteno e Titanio diametro 3..
Volendo (a dipendenza dell'utile della lama) posso tagliare fino a 1,5 cm di stratificato, il che significa 3 lastre da 5mm o addirittura 5 da 3mm...
Tagliare più modelli non è un problema, ciò che richiede tempo è preparare i disegni, disporli per il taglio (evitando sprechi) fargli lo stacco di taglio (per evitare che i pezzi una volta tagliati vadano a spasso), creare DXF, poi il Gcode, ed in fine tagliare.
Se mi trovate dei disegni motlo validi posso lavorarci a patto che finito tutto il lavoro lo vogliate veramento il Minimoa
p.s. apertura alare?
Vecchio 27 agosto 05, 00:55   #37 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
To' come spuntano come i funghetti gli aliantisti... diciamo 3 metri...?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 05, 01:00   #38 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Approvo i 3 metri...intanto bazzico alla ricerca di qualche progetto...il negozio dove vado (dedicato agli alianti) ne circa 200...se ne trovo uno su carrta può andare o meglio se "informatizzato"?
  Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 05, 01:03   #39 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se aspetti 10 giorni torna Franco che è pieno di disegni e magari ci tira fuori qualche chicca ancora più prelibata del Minimoa di cui di sicuro comunque ha il disegno.
Portandolo poi da una copisteria te lo fai passare allo scanner e lo acquisisci col CAD... non ho mai provato ma dovrebbe venire.... il problema è la precisione, bisognerebbe provare....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 agosto 05, 01:05   #40 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Già provato, la precisione non è delle migliori, ma si può fare..al limite digitalizzare l'immagine per poi "ricalcarla" in CAD.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:20.
