Vecchio 23 settembre 05, 02:01   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Originally posted by giancarlo75@27 agosto 2005, 08:38
A me interessa seriamente......il minimoa è il mio sogno (quasi quanto il pellicano italiano......)
Eppoi con Matteo siamo "vicini" di piazzola
Non so se è lo stesso pellicano,ma ho un amico che ne ha uno in sctola di montaggio da circa...........28 anni!!! Se non ricordo male è un motoaliante con pinna dorsale per il motore ed ali a doppio diedro,è lui?
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 12:00   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Premettendo che non conosco le celle, ho dei seri dubbi che da 70gr di pacco riesci a tirari fuori 15A continui e 9v per 1Ah di capacità.. peggio ancora 18A anche se per brevi periodi.
Detto questo, se prevedi un peso di 1100gr ti servono almeno 300w in ingresso per avere prestazioni 3D. Questo significa che non ti bastano 30A considerando che non otterrai mai 10v sotto scarica. Oltre tutto il 2814/12 a 30A cala drasticamente di efficienza.
Mettendo da parte l'hovering e il 3D spinto e volendo sfruttare quanto più quello che già hai, io direi di montare un terzo pacco in parallelo (70gr in più non ti cambieranno la vita) in modo da avere una resistenza interna del pacco molto bassa (alte tensioni sotto scarica), un'autonomia decente (6min energici) e allungheresti la vita delle celle. Il tutto montando una 10x5 o al massimo una 10x6 che ti da un sacco di trazione e poco allungo (che non credo tu vada cercando) con conseguente forte riduzione di assorbimento durante il volo.
Quando ho pensato di farlo avevo in mente qualcosa di molto diverso, un modello più pesante, acrobatico, ma non sono mai stato interessato al volo 3d. L'idea era quella di montare un twister 19 (170gr di motore contro i 105gr del 2814) ed un pacco 4s3p da circa 4000mah (350gr) montando un'elica che mantenesse i consumi a punto fisso vicini ai 35A in modo da avere poco più di 450w in ingresso.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 12:23   #93 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
pienamente d'accordo!
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 12:27   #94 (permalink)  Top
ti piace l'idea del twister?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 23 settembre 05, 12:34   #95 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Di pacchi Toshiba ne ho 9, nulla mi impedisce di metterne 3 in parallelo, voglio cmq fare prima delle prove con 2 pacchi
Il 232 lo designo per l'allenamento F3A hidro, per il 3D è in dirittura d'arrivo qalcos'altro
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 12:40   #96 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
l'idea del Twister mi piace molto!!! penso OTTIMO!!! ma stai facendo anche tu il cap??? un po' grossino!!! è un classe.40 ma non ti conveniva mettere il twister sul P51? comunque gran motore!!!
Alberto
Vecchio 23 settembre 05, 13:10   #97 (permalink)  Top
mi sembra giusto Fai le prove, se il regolatore stacca... sai a chi attribuire la colpa
@ radicea
Mah, è un .40 per modo di dire.. per farlo lavorare al massimo delle prestazioni va alimentato con 14 celle e costringe ad usare eliche piccole.. Sul mustang avrebbe sofferto troppo.
Ps: se tutto va bene domani provo il mustang con 3 pacchi in parallelo e 12x8.. quel mega avrà da sudare!
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 29 settembre 05, 00:30   #98 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
sorpresa a giorni nascerà il mio cappino!!! udite udite!!!
apertura alare 1 mt -2 cm! peso del modello nudo 530 gr.!!! tutto ciano naturalmente!!! motore axi 2808/20 elica 9x6, 250 W x kg. 20A !!! che ne dite ??? ah batterie maxamps 2100 3s1p!!!
Alberto
Vecchio 29 settembre 05, 11:12   #99 (permalink)  Top
be'? Foto? Disegno? Dicci un po' di più Albert
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 29 settembre 05, 11:18   #100 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
Beh segreto!!! scherzo, disegno lo ho preso su profili2, quello da 998mm, foto al piu' presto!!! che ne dici della mia motorizzazione???
Alberto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
