![]() | #851 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Invece hai fatto una fesseria (se può dire fesseria o sei offeso?) dietro l' altra. Tra le altre cose, usando meno la macchina fotografica e di più il cervello ci saresti arrivato anche tu a capire che certe cose le hai pensate male. Non sembri essere un genio dell' aeromodellismo, perchè non accetti i consigli e amen? Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #852 (permalink) Top |
User |
piero dai non te la prendere, hanno ragione anche se il modo di dirtelo sembra cattivo, non lo e' affatto.. anzi. c'e un'altra soluzione al tuo problema e non serve mettere nessun servo per il ruotino, lo colleghi semplicemente con due belle molle ne dure ne molli alle relative squadrette delle due parti mobili, e sei piu' che a posto, il movimento avviene in questo modo: comando Cabra: le due m olle si tendono in egual modo ed il ruotino non si muove comando picchia: le molle si scaricano un po' e il ruotino non gira comando destra, la molla destra si scarica e la molla sinistra si tende facendoti virare il ruotino a destra. comando sinistra, la molla sinistra si scarica e la molla destra si tende facendoti virare il ruotino a destra. piu tardi ti posto una foto del sistema sul mio patch elettrico. ovviamente NON DEVI MAI atterrare a 100 all'ora ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #853 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
Grande Gatto! No no vai tranquillo abbiamo fatto pace! In più accetto le soluzioni migliori! ...e il fatto che possa mettere meno mattoni in punta mi solletica l'idea! Realizzerò il supporto servo nel fondo del vano e tramite guaina bowden con cavo push pull proverò a fare una cosa decente! Sarà però un pelo complicato il posizionamento visto il servo dello sgancio. Grazie
__________________ Vorrei volare... |
![]() | #854 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bòò guarda la venatura in verticale se è compensato non è disturbi molto, vuol dire che il secondo strato è orizzontale, poi io i servi, nel mio primo parcwork li avevo in coda come li hai messi tù ma ho divuto piombare il muso con 800 gr di piombo, nel secondo memore di questo ho allungato il muso di 5 cm, ho messo tutti i servi in fusoliera con dei bauden seri, e il comando del ruotino sempre con servo in fuso l'ho fatto con 2 cordini d'acciaio, e ti devo dire che una soluzione simile non mi diede MAI grattacapi per ben 5 anni d'uso intenso e non sempre trattato con guanti di velluto, sei sempre in tempo a modificare il tutto con servi in fusoliera comunque se non ti piace.. ![]()
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #855 (permalink) Top | |
![]() | Cablaggio. Citazione:
Ciaooooo Patchwork prosegue e lo sto cabalndo ma mi sto trovando in un pò in difficoltà. premesso che ho pensato di installare un Hitec Optic 6 canali che sembrano pochini con una RX 7 ch. ho sviluppato un settaggio così: 1 settaggio CH 1 : gli alettoni con una Y CH2 : qui casca l'asino essendo un V tail ho miscelato il canale 2 con il 4 attivando la funzione. VI chiedo??? ma il direzionale a V... come funziona? HO una discussione in atto con il mio socio, parlo della funzione direzionale... quando do a DX? le parti mobili a V? devono lavorare come gli alettoni e quindi fare avvitare a dx o sx l'aereo o quando do a DX tutti e due le parti mobili (trovandomi dietro al modello) devono andare a DX? io penso l'ultima e il mio socio la prima. AIUTOOOOO! ch3 : MOTORE ch4 : v TAIL CH5 : SGANCIO CH6 : SWITCH OFF ENGINE FACENDO COSì MI MANCA IL ROTINO direzionabile. 2 settaggio (ora impostato) CH 1 : gli alettoni con una Y CH2 : cabra e picchia con una Y sui due servi (che ho installato in coda) ch3 : MOTORE ch4 : ruotino e basta CH5 : SGANCIO CH6 : SWITCH OFF ENGINE ma facendo così mi manca il direzionale ma leggendo le vostre preziose dritte mi sono reso conto che in fase di decollo come capita spesso che sia invece fondamentale il direzionale.... ufff... non so come fare... il fatto di aver solo 6 ch non mi aiuta! avete consigli? a me sconoscite? non ne so abbastanza da saltarci fuori.... Grazzzzie
__________________ Vorrei volare... | |
![]() | #856 (permalink) Top | |
![]() ![]() Tu non stai per niente bene... Per "come devono muoversi la parti mobili in coda con il mix V-Tail leggiti il manuale radio invece di pestar tasti sul forum, scrivendo si rischia di indurre in errore. In ogni caso: cabra picchia salgono scendo entrambi, destra: sale il sinistro e scende il destro sinistra: sale il destro e scende il sinistro Il Kill Switch non serve a un gazzo. usa il throttle cut che hai sulla radio, basta ed avanza e liberi il canale che ti serve/manca per il ruotino. Per il trainatore ho anche io 6 canali e non sento la mancanza del 7... ![]() ![]() Robbè
![]() | #857 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
hai risolto con la tua risposta una "Guerra dei Roses". e cmq devo chiederle le cose non ho la vostra esperienza. mi rileggo da capo le istruzioni che così miscelo il servo per il ruotino. Peccato per il Kill switch... mi piaceva quel led d'avviso. Danke
![]() | #858 (permalink) Top | |
più che chiederle basterebbe leggersi i manuali delle radio (ce li mettono apposta) e sono ricchi di figure e spiegazioni ;) Robbè
![]() | #859 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2011 Residenza: Faenza
Sul sito edimodel non li ho trovati. Grazie Robertoxy@alice.it
__________________ Nyx-F3F Full Carbon by Bretamodel.cz --- 6 servi Graupner DS368 --- Ricevente Futaba 2,4GHz | |
![]() | #860 (permalink) Top | |
User | Citazione:
edimodel.it - Disegni ![]() | |
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
