![]() | #831 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
![]() | Ruotino posteriore direzionale
Ciao! I lavori procedono! Come da voi consigliato sono stati costruiti i tiranti rigidi da 3mm sui piani a V e gli alettoni. Il tutto partendo da barra di acciaio armonico. Filiera femmina per fare il filetto sulla barra di acciaio rivenuto e forcellina con M3! Per quanto rigiuarda il ruotino posteriore di sterzo abbiamo usato una tecnologia da automodello! Facendo così il sistema è ammortizzato sul colpi in atterraggio! (questo comando è da 2mm) Cmq è ancora da provare....
__________________ Vorrei volare... Ultima modifica di Pieropen : 09 maggio 13 alle ore 10:37 |
![]() | #832 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Perchè cercare nuove strade quando la vecchia via è stracollaudata, sicura, facile e migliore? Bastava mettere il servo in posizione più riparata ed avanzata (leggi: dentro la fusoliera più avanti possibile) e comandare il ruotino con due cavetti .... Ma la notte dormite, trombate, o ve massacrate di pippe mentali sul come rovinare il modello il giorno dopo? Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #833 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un cosa così? semplice,leggera e funzionale ? ![]() In aereonautica sono 70 anni che lo fanno così ![]()
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #834 (permalink) Top |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Cmq... Ho provato a copiare la soluzione dei servi esterni che sinceramente mi piace. In foto c'è la soluzione finale... Però ieri sera ho pensato di rinforzare la coda perchè quei fori dei servi mi sa che hanno indebolito il tutto. non vorrei che in uno dei miei famosi atterraggi ai 100 allora che si spacchi tutto. PS: sto facendo aereomodellismo per disintossicarmi dal sonno e dalla gxxcca!
__________________ Vorrei volare... |
![]() | #835 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Mauro... il progetto ha i piani a "V"!
__________________ Vorrei volare... | |
![]() | #837 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Va bhe! cmq ha ragione Ranox sui due cavi in fusoliera! ma avevo messo il servo sgangio sull'ordinata N.2 e non lo volevo coprire. Ho pensieri sul come lavorerà quel ruotino. se non funziona come dico io, metto tutto in fusoliera.
![]() | #838 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
C'è un sistema ancora più semplice: il ruotino pivotante, cioè libero di ruotare di 360° e non vincolato a nulla. l'importante è che il braccio del carrellino si estenda di qualche cm dietro al punto di rotazione. Sembrerà incredibile, ma in F3A lo usano da anni e permette di fare il taxi in maniera più che ragionevole. ------------- |
![]() | #839 (permalink) Top | |
![]() Non c'è bisogno di tirarsi una mazzata sulle palle per sapere che fa male eh. magari due giorni funziona, poi ciao. e ti obbligherà a metter piombo davanti per bilanciare tutto. Inoltre quel ruotino è in un punto troppo esposto ed a rischio. Metti tutto in fusoliera e basta. Il peso in coda è micidiale. Smonta quel baldacchino stupido e dannoso. sposta tutto subito in fusoliera, metti due cavetti pull pull e buonanotte. poi mi spieghi perchè ti sei inventato questa emerita puttanata invece che seguire le solite strade. Robbè
![]() | #840 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() voto: 10 per l'uso della parola "pivotante" usata da un mio caro e stimato collega! Voto: 9 per la soluzione; io a volte mi areno in cavolate dopo però aver già superato monti insuperabili
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
