![]() | #781 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #782 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() Ultima modifica di garbo : 30 marzo 13 alle ore 08:59 | |
![]() | #786 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
![]() | Citazione:
__________________ Vorrei volare... | |
![]() | #787 (permalink) Top |
User | fidati i motori cinesi vanno tutti bene, io ne ho ben 4, e tutti di marche diverse, mai un problema, è da ritoccare un pò la carburazione dopo i primi 5-10 L di miscela quando il motore s'è slegato un pò..ma per il resto, una volta regolata bene la carburazione, facilissimo a farsi, non tocco più nulla per anni e anni..solo in un esemplare ho dovuto anche mettere a posto la fasatura che era spostata di un bel pò, ma a parte gli scoppi e i contraccolpi all'avvio non ha mai dato problemi grossi, una volta messo l'anticipo a 27,5°-28° il motore è diventato un orologio..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() Ultima modifica di garbo : 31 marzo 13 alle ore 11:14 |
![]() | #788 (permalink) Top |
User | hai messo le ordinate in spuadro con la fiancata della fusoliera.. quando metterai il fondo e l'altra fiancata le ordinate saranno tutte storte, o se meglio si comprende inclinate, dovevi incollare le ordinate in squadro con il fondo, e sucessivamente incollare le due fiancate insieme, in modo da evitare di avere le ordinate inclinate, e in modo da tenere la fusoliera ben dritta..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #789 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() avrebbe dovuto incollarle sul fondo della fuso, e poi unire le 2 fiancate...ma si può rimediare facilmente.. ![]()
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #790 (permalink) Top | |
![]() | la sana esperienza Citazione:
Hai super Ragione! cioè... la mia fusoliera è venuta dritta ma le ordinate sono un pò storte! Perfortuna si chiude tutto! Quindi: S'incolla l'ultima di fondo e si sistemano le altre step by step? (porta pazienza ma ho costruito 3 aerei in tutta la mia vita)
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
