29 settembre 12, 10:26 | #771 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il traino bicavo, occorre che chi e' attaccato dietro sappia cosa sta facendo, nella virata quello piu esterno deve virare dalla parte opposta al trainatore, in modo da allontanarsi dal cavo dell'altro aliante, mentre quello piu interno o rimane con le ali livellate e basta, oppure vira anche lui leggermente in senso contrario alla virata.. questo fa si che i cavi rimangano sempre in tensione, e che gli alianti non si tocchino mai...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
29 marzo 13, 09:52 | #772 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
| Inizio I Lavori
Ciao a tutti. Dopo aver letto tutti i vosti post mi sono convinto a iniziare la costruzione del PATCHWORK! io e i miei amici necessitiamo di un buon trainatore sicuro. Primo giorno di lavoro lunedì 25-03! Ho letto le vostre risposte ma chiedevo info in merito, al motore e ai servocomandi. Appurato che il servocomando dello sgangio lo monto verticale sull'ordinata 2 diretto al gancio. e che il motore sarà un circa 50cc.... Ho dubbi su come posizionare i servi e che motore scegliere. Parto dal motore: i motori li costruiscono tutti in cina? credo di si... quali state usando voi? ne avrò trovati almeno 10 tipi diversi dai 130 ai 500 ma i più popolari sono sui 300 e i CV sono "circa" gli stessi... come faccio a giustificarmi l'acquisto di un motore che praticamente costa il doppio? è l'ora dei servi : Come avete arredato il vano srbatoio e servi? ho letto che molti hanno messo i servi dei piani di coda direttamente sul pianetto. é una bella idea ma il contropeso è alto? che modelli avete inserito? mini? micro? se li mettiamo sul pianale di coda non rimane che inserire solo il servo gas nel vano e montare lo sgangio. per le ali pensavo alettoni + flap! (4 servi nelle ali) l'ala è circa 1 metro circa 30 cm di flap e 60 di alettoni. che ne dite? se mi postate alcune foto provo a dare un occhiata e imparare le vostre dritte! ps. COME SI POSTANO LE FOTO QUI SU BARONE? SI ALLEGANO? ps. devo finire il trainatore prima dell'arrivo del sole! grazie!
__________________ Vorrei volare... |
29 marzo 13, 16:03 | #774 (permalink) Top |
| motore!
Ho trovato alcune super discussioni sul Barone e dopo pranzo ho deciso! Ho preso il motore a benzina "RCG 50" ! per costruire ne ho bisogno! MI rimane di capire di più su tutti i servi!
29 marzo 13, 18:27 | #775 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 marzo 13, 18:31 | #776 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io invece PREvedo una fusoliera molto imbananata
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
29 marzo 13, 18:55 | #777 (permalink) Top |
UserPlus | Uh... non avevo visto la foto Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
29 marzo 13, 21:40 | #779 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
