![]() | #691 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ visita il nostro forum IDROVOLANTI RC | |
![]() | #692 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Se vuoi io ho i file dgw che mi ha dato un utente qui sul forum molto gentilmente unico neo lui lo ha rivisitato per fare l'ala in poli rivestita,ma io usando qule progetto perchè non mi andava di stampare da pdf lo ho fatto con quello e la scorsa settimana lo ho battezzato.Non e difficile come costruzione per me è stata la terza in legno dopo aver fatto per due volte un modello di Albyone che mi piaceva e non ho trovato notevoli difficoltà,fuso in compensato di pioppo da 4mm e ali in basla.
![]() | #693 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
lo importi (o inporti :-) ) gli cambi la scala e stampi dal cad... se devi portarlo ad un service puoi stampare dal cad in pdf con la nuova scala... trovo più facile gestire la cosa dal cad che da Acrobat Professional | |
![]() | #694 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è un modelo facile da costruire, non ha punti critici, vola benissimo è robustissimo ed è pure economico, io però ho usato il profilo naca 2414..non quello originale e và benone..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #695 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
oggi ho ricollaudato il mio patch, dopo un crasch avvenuto in atterraggio 20 giorni fa, avevo deciso di rifare le ali e di cambiare profilo, l'originale mi ha sempre dato molti problemi, beh se me lo dicevano non ci avrei creduto, oggi ho un'altro modello, decisamente più "facile" e maneggevole, ho utilizzato il NACA 2414, semplicemente fantastico ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #696 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #698 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il prossimo che dovessi costruire, i piani di coda li faccio a listelli di balsa tralicciati, più leggeri e più facili da costruire, tanto ai fini del volo, everli profilati o meno..non cambia nulla..
![]() | #700 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2008 Residenza: MODENA
![]() | Presentazione, buoni propositi e domande...
Buonasera a tutti, mi sono riletto piu volte le 70 pagine della discussione... quante cose da imparare! funque, sono ovviamente interessato a costruire il modello in oggetto, e mi pare di avere capito che sostanzialmente rispetto all'originale per avere un buon prodotto si devono fare queste modifiche: - PROFILO DELL'ALA NACA 2414; - PROFILO DELL'ELEVATORE A "V" 0012 O 0015 (quale dei due va poi usato?); - ALLUNGARE IL MUSO DI CIRCA 5-8 CM (vorrei montare un DLE 50, bastano per il baricentro o aumento di 10?) rafforzando il parafiamma e fiancate con doppio strato fino al BU dell'ala; - SERVI IN FUSO PER QUESTIONE DI BARICENTRO - ORACOVER ROBUSTO PER RICOPRIRE LE ALI E LA CODA. Mi è poi parso di capire che un aumento di 10 cm per semiala si possa fare portandola così a 2,20 mt senza stravolgere nulla del modello. Io seguiro una costruzione classica, ovvero con le ordinate tagliate a CNC da un amico, ma vorrei aggiugere anche i flap a spacco come nel modello grigio metallizato con gli scacchi rosso/bianchi nella parte inferiore del nostro amico. Poi devo girare le discriche in cerca di passeggini demoliti con una bottiglia di gatorade da un litro alla portata di mano per dissetarmi e... fare il serbatoio per il DLE! Ho tralasciato qualcosa? Ci sono ulteriori accorgimenti da adottare? Grazie a tutt!!! Alessandro
__________________ Sebart Miss Wind - Swift II - Multiplex: Dog Fighter, Mentor Radio: Futaba T 18 - 2,4 ghz |
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
