![]() | #653 (permalink) Top |
User | Un Altro Patchwork...
ciao è da un po di tempo che avevo la voglia di fare anche io un patchwork, e finalmente dopo avere letto tutte le vostre preziose informazioni, mi sono deciso di iniziarlo, anzi ci siamo decisi... io ed un mio amico e ne vogliamo fare due! ho voluto modificare un po il disegno per costruirlo ad incastro e dopo avere ricalcato il pdf con il disegno originale mi sono divertito a fare un po di puzzle con autocad.. :-) Ho allungato anche io le ali portando ogni semiala a 2,00 metri, e allungato il muso di 5 cm. Le ali le taglieremo in polistirolo con la TGA e anche i pianetti di coda! Tutti i pezzi della fusoliera sono stati tagliati a CNC.. come motori ci metteremo nel mio lo stesso di Garbo 52cc.. e il mio amico Luca ci mettera' un 26cc per trainare piccoli aliantini... (poi si vedra...) un di info: profilo alare : NACA 2415 profilo coda : NACA 0012 fiancate fusoliera di pioppo 3mm anche sopra e sotto ordinate fusoliera pioppo 4mm rinforsi vari carrello post/ant comp betulla 5mm e doppi pezzi delle fiancate da 3mm nella parte davanti ordinata motore comp di 5mm con futuro rinforzo dentro la fuso.. ci metteremo i flap... vi posto un po di foto dei pezzi tagliati e dopo una prova di incastri vari... ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us |
![]() | #654 (permalink) Top |
User |
per celly, tieni conto dei costi, io con le ali in balsa ho speso in totale 90 rivestito, ho letto che chi lo fà con ali in polistirolo riesce a spendere circa 50, io quando costruisco un modello tengo sempre conto del costo della costruzione, per paragonarlo ad un omologo arf.. Il mio l'ho fatto volare proprio oggi, in vista della nuova stagione di traini, dopo che era stato appeso al chiodo a muso in giù per 3 mesi, chiusa l'aria, dato circa 10-15 palate a mani nude, come mia abitudine, sull'elica, e il motore ha borbottato, aperta l'aria altre 4-5 palate e il motore è partito, e io quando lo appendo al chiodo, non è che prendo particolari accogimenti per il motore, nulla di nulla, cerco di svuotare tutto il serbatoio e lo appendo, fine..gran motore, e gran modello, ho cambiato il carrello quest'inverno, l'altro dopo varie piegature e radrizzamenti, oramai si era snervato, ne ho preso uno dal sito biellaexpress, che è una putrella bello alto, spesso 4 mm tutto d'alluminio, e con questo atterro pure meglio..buon lavoro, è un modello che ti costerò poco e ti darà molte soddisfazioni..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() |
![]() | #655 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Scusate una domanda ho visto che celly stà costruendo il modello tutto in compensato o almeno la fuso ma così facendo non verrà troppo pesante vorrei costruire anche io il suddetto e stavo valutando costi e misure materiali ecc ecc ma il progetto non prevede le fiancate in balsa?Se fosse fattibile farlo in compensato senza avere un mattone sarebbe una figata vado da mio zio in falegnameria e ai voglia a tagliare e recuperare pezzi di compensato di scarto buttati altro che economia gratis.
![]() | #656 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #658 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guarda che di patcwork c'è solo questo, che è desctitto in questo lunghissimo post, alcuni lo hanno fatto più grande, fino a 3 m di aa, ma il disegno è questo che trovi quì io ho vaiato solo il profilo, ho fatte le semiali da 1 m cadauna ed ho allungato il muso di 5 cm, poi tutto il resto è uguale, ho fatto queste modifiche in quando il primo lo avevo fatto uguale al progetto, poi ho apportato le mie modifiche che ritenevo opportune..
![]() | #659 (permalink) Top |
OK grazie per le info mercoledi se ho tempo compro il materiale e mi metto all'opera e vediamo cosa esce fuori,certo che se avessi una cnc anche io sarebbe meglio del seghetto da traforo ![]() |
![]() | #660 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io non ho usato un grammo di cmp di betulla, tutto cmp di pipppo che costa pochissimo, da 3 mm per le fiancate, fiancate raddoppiate sul muso fino al bu ala, cmp pioppo da 8 mm per la parafiamma, e cmp da 5 mm per il rinforzo sul fondo fuso dove và ancorato il carrello, ti basti sapere che per la costruzione della fusoliera ho speso 14 in tutto ed ho ancora avanzato materiale, per la cnc, la fusoliera è lunga e l'ho tagliata anche io a mano, ordinate interne comprese, ci sono 4 pezzi in croce, invece le centine alari avendo la cnc le ho fatte con quella, ma essendo un ala senza nessuna rastremazione, è facilissimo farle con il classico pacchetto di pezzi di balsa da 2 mm e 2 dime sagomate
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
