![]() | #51 (permalink) Top |
User |
Scusate un'altra cosa... io dal disegno leggo 110 gradi l'angolo dei piani a V, cioè la scritta è 120 ma se misuro leggo 110 di cosa tengo conto? di quello che misuro o di ciò che è scritto?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
La mia fuso è quasi finita... mitico seghetto Proxxon!! Limbox se rifai il disegno dell'ala ti do un consiglio, io sono diventato scemo a trovare i longheroni da 8 x 5 mentre trovi tutto senza problemi da 8 x 10 Magari fresare un 10x8 per farlo diventare 8x5 non è alla portata di tutti, perchè non fare lo scasso già da 10x5? Comunque anche l'ala da proggetto riserva qualche dubbio... ma in fin dei conti non è così obbligatorio attenersi al proggetto..qualche modifichina si può fare no???
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() Ultima modifica di garbo : 18 gennaio 09 alle ore 22:43 | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho sempre messo a 110°
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Anch'io ho notato questa discrepanza e confrontando altri disegni di modelli con coda a V in mio possesso o preferito scegliere 120, è più comodo anche per impostare il taglio dei pianetti con il seghetto alternativo (io li ho costruiti in poli rivestito) | |
![]() | #57 (permalink) Top |
Boh, tra l'altro stando ad uno dei disegni la parte centrale ha uno spessore superiore rispetto a quella del pianetto...
![]() | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma dovendolo riprodurre come da disegno originale, io credo che il progettista, abbia proprio menzionato sia il 110° che il 120° come due angoli egualmente utilizzabili..
![]() | #59 (permalink) Top |
User | io ho trovato un tubo d'acciaio da 12 esterno x1 mm di spessore, in un brico e userò questa, e come sedi portabaionetta, ho trovato sempre dal brico, un tubo di plastica da elettricista e il tubo d'acciaio entra un pò lasco, ma riverstirò il tubo d'acciaio con un giro di nastro adesivo o un termoretraibile e sarà perfetto...soluzione leggera e pratica, il modello che ho monta una baionetta di vetroresina da 22 con astucci d'ottone, il tutto funzionale ma PESANTISSIMO,
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() |
![]() | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque e' solo una mia impressione. e lascio la parola agli esperti... reputo molto piu semplice il sistema originale, rettangolo di alluminio 10*15*2.. facile da fare i portabaionetta ecc..
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
