06 gennaio 10, 11:54 | #551 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il mio motore è il ST 3250
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
06 gennaio 10, 12:05 | #552 (permalink) Top |
User |
io ci ho montato il Sv50 a benzina.. e la struttura regge tranquillamente... mezzo kg di piombo anche io.. i sucessivi li ho fatti con 5cm di muso in piu'.. ma non li ho ancora terminati..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
06 gennaio 10, 13:05 | #553 (permalink) Top | |
io con un distanziale di 3cm ho risparmiato 200gr, esattamente il peso del distanziale. mi sa che ce ne vorranno almeno 10 di centimetri
06 gennaio 10, 19:03 | #554 (permalink) Top |
User | no non sono sufficenti, pero non si puo' nemmeno andar troppo avanti, e comunqu ecol benzina hai anche 2 pacchi batterie da 2400mha.. da mettere in punta.
06 gennaio 10, 22:18 | #555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2008 Residenza: Roma
Il risultato ottenuto mi sembra molto sottile, vedremo ad essiccazione terminata cosa succede. Spero non sia eccessivamente fragile. | |
06 gennaio 10, 22:22 | #556 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
io avevo detto almeno 80, meglio 240 grammi... La prossima volta.. niente vino! Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
06 gennaio 10, 22:44 | #558 (permalink) Top | |
ho usato stuoia da 200
06 gennaio 10, 22:52 | #559 (permalink) Top | |
Domani pomeriggio ne compro di più pesante e poi faccio un altro paio di strati. Tanto non posso più lavorare bagnato su bagnato, quindi posso attrezzarmi. In ogni caso, è stata la primissima esperienza di questo tipo e a parte l'errore sulla fibra, mi sembra che il lavoro sia venuto discretamente. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale | |
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
