17 gennaio 09, 21:16 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
altra cosa che è certa è che bisogna creare una sorta di longherone centrale...unito a quello dei due piantetti... come però è abbastanza un mistero.. o meglio fai come meglio credi...
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 | |
17 gennaio 09, 22:24 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
17 gennaio 09, 22:55 | #44 (permalink) Top |
User |
Intanto questa è una prima bozza della fusoliera, ridisegnata, la posto in pdf in modo che tutti possano aprire il file e darci un'occhiata.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 14 giugno 12 alle ore 11:13 |
18 gennaio 09, 00:25 | #45 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
- quello in nero è l'originale aperto in Photoshop a 300 dpi. - Quello in ciano è il tuo, aperto sempre in Photoshop alla stessa risoluzione. - Quello in rosso è un tentativo di mettere a registro la tua ordinata (in rosso, appunto) con quella originale ingrandendola in maniera ovviamente proporzionale. Non torna comunque, o sbaglio? Ultima modifica di Cesare de Robertis : 30 aprile 09 alle ore 11:58 | |
18 gennaio 09, 00:45 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Do quelle di massima di quel pezzo... la larghezza risulta 117 mm mentre la lunghezza circa 159 mm non so perchè a te risulta così piccolo. andando avanti la lunghezza della fusoliera mi risulta da disegno di 1188 mm ovviamente motore escluso altezza massima fusoliera 150mm larghezza massima fusoliera 126mm le ali mi misurano 939mm x2 + i 126mm della fusoliera arrivamo a 2004mm quindi direi che il disegno che stò realizzando non differisca di così tanto dall'originale. Come hai fatto per estrappolare quel pezzo dal mio file? anzi te lo mando in dxf così verifichi meglio magari come ti ho detto c'è stato un'errore o tuo nell'estrapolarlo o mio nella stampa pdf. Edit Ok a parte il problema della stampa.. ho visto, ho capito adesso si in effetti c'è un'errore, dovuto al fatto che quel pezzo io non l'ho ricalcato ma l'ho ricavato una volta realizzate le viste... e da bravo pivello ho sbagliato a prendere una misura.. mea culpa Guarda il file pezzo sistemato... dovrebbe andare bene
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 12 marzo 09 alle ore 15:07 | |
18 gennaio 09, 01:55 | #47 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
18 gennaio 09, 11:13 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
18 gennaio 09, 11:58 | #50 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altra cosa questo è proprio un dubbio: Leggendo il disengo a me viene da pensare che la copertura inferiore e superiore della fusoliera siano messe "sotto e sopra" le due fiancate, non in mezzo ad esse, non so se mi sono spiegato, diciamo dalla vista laterale non sono nascoste ma si vedono. Se così fosse allora la basetta della chiusura anteriore del fondo in comp. di betulla non sarebbe disegnata correttamente in quanto sarebbe di 6mm (3 per lato) più stretta di quello che dovrebbe essere.
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
