![]() | #471 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #472 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #473 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi ti ci fai le dime ![]() le ordinate e volendo le centine le ingrandisci con un fotocopiatore.. fattore ingrandimento 150%.. oppure vai con il file in copisteria.. e ci pensano loro..
![]() | #474 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #475 (permalink) Top |
User |
ho risolto, avevo un disegno in totale in DXF, del modello originale, e l'ho riscalato con il cad fino ad avere le misure adatte, le semiali sono lunghe 1420 mm con una corda di 463 mm, un bel pannellone alare, ho già disegnata sù profili2, userò lo stesso profilo per l'altro ossia il naca 2414, senza usare quello più spesso naca 2415, ho inserito 4 longheroni in legno duro da 10x10, 2 avanti e 2 più in dietro, questo lo farò con i flap, che vorrò realizzare a fessura..per ora mi disegno tutti i pezzi, e inizio le ricerche nei vari brico, di una baionetta alare idonea, spero di trovare un' adatto tubo d'alluminio con un bel tubo in plastica da elettricista per i foderi, poi trovata la baionetta finisco il disegno delle ali....che dite 4 longheroni in samba da 10x10 uniti poi sempre con le guancette in balsa che stavolta mettero con vena verticale..più un generoso deltabox, sarà sufficientemente robusta come ala...??? ![]() ![]() ![]()
![]() | #476 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() non e meglio un 90cc monocilindrico?? ![]() ![]() ![]()
![]() | #477 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sì sì sì riscalando tutto il disegno è venuto tutto proporzionato, larghezza fuso lunghezza braccio di leva e piani di coda, nò, se lo costruisco..metterò un 100 cc boxer...e suvvia un mono da 90 cc deve vibrare di quel tanto...un boxer di pari cilindrata invece dovrebbe vibrare molto di meno..ho dato un okkio al SV 100, sul tuo sito...vedo che il prezzo è più basso dei vari DL 100 ecc....ma ci penserò ancora...per ora mi disegno tutti i pezzi al cad e mi faccio i percorsi utensili per la cnc, centine e ordinate li faccio con quella, fiancate fuso a mano...son troppo lunghe...ma quì sul forum avevo visto qualcuno che lo aveva fatto da 3 metri non non trovo più il post...
![]() | #478 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() PS i prezzi sono piu accessibili, perchè non abbiamo intermediari.. importiamo direttamente dalla fabbria all'utilizzatore ![]()
![]() | #479 (permalink) Top | |
User | Citazione:
un boxer DEVE vibrare di meno di un mono, ragiona..i boxer 2 tempi hanno gli scoppi in contemporanea, non potrebbe essere altrimenti... ![]()
![]() | #480 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() per esempio il 50 se ben bilanci l'elica non ha vibrazioni eccessive... anzi mi pare molto bilanciato ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 29 settembre 09 alle ore 12:33 | |
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
