![]() | #441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2008 Residenza: Roma
![]() essendo alla mia prima costruzione da disegno, non ho voluto fare modifiche per essere sicuro che se non va è dipeso dalla mia costruzione ![]() per quanto riguarda i costi, più o meno sono in linea. Solo di "legna" ho speso una sessantina di euro. Comunque non sono stato precisissimo nell'acquisto e quindi avrei potuto spendere qualcosa in meno. | |
![]() | #442 (permalink) Top |
Pensi di fibrare parafiamma e prua per rinforzo? se puoi, pubblichi qualche foto della baionetta? io l'ho prevista tonda ma ancora non ho avuto il coraggio di provare a costruirna in tubo che la conterrà. Ciao ![]() |
![]() | #443 (permalink) Top |
UserPlus |
Garbo.. trttami bene il fuses è uno dei miei ragazzi... se non altro perchè se sbagliasse qualcosa il modello potrebbe cadere sul capoccione del sottoscritto ![]() SGRAT SGRAT ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
![]() | #444 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Fibratura parafiamma... e oltre
Anch'io come rinforzo ho steso una pezza di fibra di vetro all'interno del vano radio/serbatoio, da un fianco all'altro, passando per il parafiamma. Viste le vibrazioni "sfasciamodello" al minimo del 50cc, ora mi sento più tranquillo con questo rinforzo ![]() |
![]() | #445 (permalink) Top | |
![]() | #446 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sì la parafiamma l'ho fibrata con 2 pezzi di tessuto incociato esternamente, perchè mettendoci un benzina poteva staccarmela, e oggi a fronte di circa 100 traini, non ha mollato.....ha mollato invece la parafiamma del maxi cap phoenix, ho montato il 50 zdz e dopo circa 5 voli si è letteralmente scollata, non rotta, scollata con il motore che è caduto nella naca e me l'ha danneggiata, ora ho fibrato anche quella...modifiche...se allunghi il muso non è che fai danni, e se metti un glow tipo un 35 os...dovrai piombare da matti, io dovetti piombare anche con un 50 cc benzina ecco perchè l'ho allungato....costi...io ho costruto la fuso con compensato di pioppo da 3 mm, rinforzando dove necessario, ali e piani di coda in balsa, ricoperto con oracover cinese, che costa pochissimo e và una bomba, ed ho speso 90 , ruote raccattate da un passeggino trovato nella munnezza, serbatoio recuperato nella munnezza e và benissimo... ![]()
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #447 (permalink) Top | |
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
![]() | #448 (permalink) Top | |
Immagini: 9 ![]() | ![]() Citazione:
![]() | #449 (permalink) Top |
User | io l'ho messa esterna ed ho rivestito con oracover HC, senza problemi, e io credo che mettendola solo dall'interno...serva solo a fare peso....vediamo se Ranox a proposito la pensa come mè...hihiih, il massimo sarebbe una strato interno ed uno esterno in modo da formare un sandwic...con il tessuto interno e esterno si sovrappongono per un pezzo...
![]() | #450 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Da dentro puoi metter tutta la fibra che vuoi.. quello che impedirà alla parafiamma di spostarsi vibrando sarà solo la colla/resina. la fibra DEVE lavorare in questo caso in trazione, DEVE quindi fasciare i pezzi dall'esterno. Da dentro fa solo peso. Aleall: guarda questo ovetto. http://www.baronerosso.it/forum/luov...ruttibile.html non è la parafiamma.. peggio! è il carrello di un trainatore, anzi due. Finchè metti fibra da dentro a reggere tutto c'è solo la colla. Messa in due fasce o una pezza da fuori è tutt'altro discorso come resistenza meccanica. E se guardi bene nell'ovetto.. vedi che il trainatore con la fuso arancione è ben rivestito in oracover.. basta carteggiare e stuccare un pò la fibra e ci attacchi quel che vuoi. DA DENTRO NON SERVE A NA MAZZA. FA SOLO PESO e casino se e quando dovrai riparare. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | ||
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 14:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 14:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 01:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 21:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 26 gennaio 07 00:06 |
