Vecchio 09 giugno 09, 15:46   #391 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Ciao Ale,
ne ho messe un sacco pagine addietro mentre costruivo.
Per la baio dell'ala fai quello che dice capodaglio va più che bene.
Un bel tubo da 22 in alluminio nell'ala e la baio da 20 anche 20 nell'ala e 18 di baio in alluminio va bene.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 22:55   #392 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
Ehi! Michele, finalmente !
Ascolta!, appena hai 5 secondi, potresti pubblicare qualche altra foto del tuo Patch, mi sto documentando perchè ho intenzione di farne uno anch'io.
io cerco sempre di rifornirmi in posti dove poi possa trovare sempre lo stesso materiale, e che costi poco, allora per la baionetta ho preso un tubo d'accaio cromato con diam.ext di 12 mm e di un diam int.di 10 mm, che si trova nei brico..preso da OBI, per il portabaionetta ho utilizzato un comune tubo di plsatica da elettricista di oppurtuno diametro che però era leggermente grande, e allora ho rivestito il tubo d'acciaio con una guaina di termoretraibile, quella che si usa per racchiudere più cavi, che una volta scaldata si è adagiata perfettamente sul tubo e in questo modo ho recuperato il gioco del tubo di plastica....io tranne la balsa che nei brico costa uno sproposito mi servo sempre dai vari brico, e avrai pure letto che a mè, quel modello mi è costato circa 90 €, ho tenuto conto minuziosamente di tutte le spese, comprensivo di termoretraibile cinese e serbatoi adattati da una bottiglia di palstica e ruote che sono di un passeggino trovato nell'immondizia..e và alla grande, il termoretraibile che credevo non eccelso, alla luce dei oltre 100 traini più altri voli senza traino, e lunghe permanenze parcheggiato al sole...non ha mollato di 1 millimetro...veramente eccezzionale e continuerò a comperalo da HC in cina....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 00:07   #393 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Grazie Garbo. In effetti sto seguendo un pò anch'io la tua stessa filosofia, e cioè modello di utilità senza spendere un botto. E in effetti devo dire che seguendo i vostri suggerimenti non sto spendendo molto (per ora). Purtroppo certe cose non sono facilmente reperibili, come le ruote dei passeggini, a meno che non cannibalizzo quello di mio figlio di due anni, però dopo devo vedermela con mia moglie , per cui credo che le comprerò già belle e fatte Ø 127mm alla modica cifra di 9.90 €; ho letto che per il serbatoio andrebbe bene anche una bottiglia di gatorade, però il kit di tubicini per completarlo costa quanto un serbatoio completo da 600 cc. anche questo già bello e fatto; in un'altra discussione ho letto che Gatto ha provato il tubo nero, quello in pvc di diametro piccolo che si usa in giardinaggio, per l'impianto a benzina del valore di 1.00 € al metro, questa cosa è interessante.....
Insomma, come al solito devo trovare il giusto compromesso tra economia, tempo e validità di una scelta. Ho ancora un pò di tempo per iniziare il Patch, perchè sto completando un aliante (sono due anni che dico così e ancora non l'ho completato), per cui nel frattempo cerco di raccogliere quante più informazioni possibili.
Proprio ieri ho fatto anche un altro ordine da HC proprio per il Patch e ho preso anch'io un pò di termoretraibile, oltre che al modulo 2.4 Ghz per la mx22, la ricevente 2.4, una decina di servi......
A proposito, questo reggerà? che dici?
Alessandro
Visita il mio sito web
Ultima modifica di aleall : 10 giugno 09 alle ore 00:14
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 01:45   #394 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Buono a sapersi, questo vuol dire che il materiale va bene e lo prenderò anche io, vuol dire anche che i modelli cinesi costano poco e il termoretraibile si sfalda si stacca ecc.. per un cattivo montaggio non per il materiale in se.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 10 giugno 09, 02:08   #395 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
magari non sarà così facile da trovare (ma anche i negozi di modellismo ben forniti ormai l'hanno, si usa in genere per le turbine e gli impianti dei carrelli ad aria), ma il tubo Festo è inerte, sopporta benzina d kerosene senza problemi, e costa nulla. Si trova da 0.50 fino a 2E/m. La misura migliore per motori a benzina attorno ai 50cc è la 4mm diametro esterno.
  Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 07:54   #396 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Grazie Gatto...
... o Garbo, le foto le ho guardate tutte, e poi io son... principiante . Ormai questa discussione l'ho imparata a memoria.
A proposito, che baionetta mi consigli per l'ala di 2 metri ? (mi raccomando, una cosa non troppo costosa, neh!)
baionetta dell'ala del patch??.. brico, profilato rettangolare in alluminio da 10*20, con del cp, di betulla o di legno duro, ci crei intorno una cassetta portabaionetta incollata con vinilica o epoxy..
per il serbatoio va bene tutto, tranne le bottiglie azzurrine, che sembra temano le benzine e il metilico..
per il kit di passa tubetti, non e' costoso come dici.. un serbatoio da 1litro costa una 15ina di euro.. il kit di pendolino, passatubo e sfiato costa mi pare sui 4-5euro.. e comunque se hai un buon trapano a colonna e una buona punta da 2,5mm lo ricavi da una barra filettata da 5mm, ci fai il foro in centro, non farla piu lunga di 3-4cm altrimenti diventa difficoltoso tenerla ferma e forarla fino in fondo, poi (se non hai un tornio) la metti al posto della punta da trapano fai girare, e con una lima, la porti al diametro esterno di +0- 3,5mm tranne la parte centrale nella quale lascerai il filetto originale per almeno 1-1.5cm.. cosi hai un bel passatubo da fissare con due dadi m5..
truchetto per non rovinare la parte centrale, priam di tornirla.. avvitare due dadini m5 con in mezzo una rondella.. ti crea lo spessore "ideale" e non rovinerai il filetto..
lavoro di mezz'oretta..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 giugno 09, 10:18   #397 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Ne so qualcosa. Il mio Quest 50, prima che lo sfasciassi, aveva perso quasi tutto il termoretraibile...cinese ! che si staccava da solo neanche a guardarlo
Ora aspetto che arrivi, sperando che sia almeno come il Solarfilm...
Alessandro
Vecchio 10 giugno 09, 10:18   #398 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Ti voglio bene !
Alessandro
Vecchio 10 giugno 09, 10:21   #399 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Ti voglio ancora più bene ! Il profilato va proprio bene per un'ala in polistirolo
tutto molto...... UCASS....
però grazie lo stesso
Alessandro
Vecchio 10 giugno 09, 10:39   #400 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
pensa che con 12 $ ne acquisti 5 metri, quì in italia con 20€ ne acquisti 2 metri, l'unico handikapp è che i rotoli di termoretraibile sono pesantucci, HC te li mette in un tubo di cartone, che non passa inosservato alla dogana.., per cui dovrai pagare dazio, circa 10-15 € di dogana, l'ideale sarebbe prendere più rotoli assieme, nel tubo d'imballaggio ho visto che ci starebbero comodamente 5 rotoli da 5 metri...magari essere in 2 e dividere le spese di spedizione.
....ASSAN........
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 46 23 marzo 09 13:39
trainatore patchwork pipercubgiallo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 59 24 gennaio 09 13:43
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 15 gennaio 09 00:42
trainatore patchwork garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 05 ottobre 07 20:03
Patchwork elettrico Cesare de Robertis Aeromodellismo Volo Elettrico 0 25 gennaio 07 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32.
