![]() | #371 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | ![]() Citazione:
Dal taglia e incolla ne viene fuori sul CAD un'immagine bitmap, sulla quale ho poi verificato le misure. In effetti ho dovuto fare dei ridimensionamenti per ottenere le misure corrette, come da progetto. Ora ho due possibilità: stampare il progetto (finalmente) così com'è oppure smazzarmi a vettorializzare i singoli pezzi, con magari l'aggiunta delle modifiche da te suggerite.....oh yeah !!! ![]() Per ora grazie, Garbo, sei davvero molto "gentlman" ![]() | |
![]() | #373 (permalink) Top |
Immagini: 9 ![]() | Verifica misure
Garbo, scusami se ti rompo ancora qualche scatoletta ![]() Vorrei fare col tuo aiuto un riscontro delle misure:
![]() | #374 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti allego il DXF della mia fiancata come l'ho fatat io ma con cmp di pioppo da 3 mm e non da 4 come erroneamente segnato sul disegno
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() Ultima modifica di garbo : 03 febbraio 12 alle ore 20:44 | |
![]() | #375 (permalink) Top | |
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
Beh! in effetti 15-20 cm in più sull' A.A. non guastano: di potenza motore ce n'é in abbondanza. ![]() Riguardo al profilo, hai detto che dovrebbe andare meglio il Naca 2415, perchè più spesso e capace di rallentare il modello. A riguardo ho messo a confronto con Profili il 2412 e il 2415 e devo dire che non ci sono differenze particolari per quanto riguarda i coeff. di resistenza, se non di poco. Anche sul Cp le differenze sono minime. A questo punto, sono un pò indeciso. L'ala vorrei costruirla in polistirolo rivestito, perchè ho alcuni blocchi disponibili da consumare. Cosa mi consigli per il rivestimento? A riguardo sto pensando ad un paio di strati di carta da pacchi e vinavil diluita (soluzione più economica), ovvero con uno strato di balsa da 1mm. (soluzione più costosa). Ovviamente il tutto viene rinforzato con un bel longherone. Per le fiancate ho in abbondanza pioppo da 4 mm., dovrebbe andare bene lo stesso. Questo però comporta un maggior peso in coda e quindi credo che il muso lo allungherò di altri 2 cm. | |
![]() | #376 (permalink) Top |
User |
ho mai costruito un'ala in polistirolo, ma sempre e solo a centine, non sarei neppure capace, quindi non sò che dirti...
![]() | #377 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
meglio il 2415,maggiore spessore=maggiore resistenza. Il longherone serve anche per tenere il cassonetto portabaionetta,alla cui estremità sarà bene mettere una falsa centina in comp. di pioppo da 4 in modo da distribuire il carico. Balsa da 1 non si usa neanche sui modelli da 1 metro di apertura. Procurati dell'obece o simili da 0,6-0,8. Il pioppo da 4 è ottimo,se mai qualche foro per alleggerire,non allungare troppo il muso,puoi sempre spostare in fuori l'attacco del motore. | |
![]() | #378 (permalink) Top | |
![]() Augh! | |
![]() | #379 (permalink) Top |
Immagini: 9 ![]() |
Garbo, dove hai reperito il carrello di atterraggio ?? Ho visto in giro ma mi sembrano tutti un pò corti. Grazie |
![]() | #380 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Ciao, sia Lindinger che Jonathan li hanno molto belli in Dural (non hai bisogno di tiranti). Io lo ho preso li, comprese delle bellissime carenature ruote in VTR uguali a quelle del disegno di Capodaglio. Ciao!!
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
