Vecchio 22 marzo 09, 22:23   #321 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Moooooooooolto bene mi fa piacere!!
Io sono mooolto in alto mare con le finiture....
speriemo un una settimana di brutto tempo...!!!!!
così riesco a dedicarmi!!
bene bene!!
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 00:14   #322 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da fornovo Visualizza messaggio
Complimenti Garbo per il collaudo del tuo trittico. Hai dato un buon e dettagliato resoconto di tutte le fasi costruttive del Patchwork. Anche del motore "cinese" appositamente ordinato e che è arrivato nei tempi previsti hai dato ampio rendiconto. Inoltre hai invogliato a costruirlo e motorizzarlo nello stesso modo, visto la spesa, molto contenuta, sostenuta per portare in volo.
Nel tuo ultimo post riferisci che ti si è spento il motore e che hai dovuto fare un fuori pista. Sai dirci il perché della spenta? Permettimi una battuta: non sarà la storia del G 23.
Scherzi a parte complimenti ancora per la tua realizzazione.
Saluti da Enzo di Fornovo
è stata causa mia, perchè stì motori a benzina, per spegnerli devi staccare l'alimentazione alla centralina elettronica, quindi dovrei avere il modello fermo ai miei piedi, e dato che io volevo, poter spegnere il motore magari in volo, ho svitato tutto il fermo meccanico del minimo, così facendo si chiude la farfallla motore e il motore si ferma senza dover staccare alimentazione alla centralina, e quindi, mi apprestavo ad atterrare, io ho mio metodo di volo che è questo, quando volo, tengo il trim motore per un minimo allegro, e quando decido di atterare abbasso il trim, ma quì l'ho abbssato troppo e prima di arrivare in pista lui s'è spento...tutto quì...in futuro metterò un interruttore elettronico che messo sù un canale inusato del rx, e comandato da un interruttore sul tx mi toglie alimentazione alla centralina..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 08:49   #323 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ottimo direi, con 1,5° d'incidenza non t'e sembrato cabratello??
a parte che io ho un naca 2414, e tu un 2412, ma io ho dovuto mettere tutto a zero.. boh..
per quanto riguarda il motore, un SV50 di ultima generazione sviluppa piu' 5,5 cavalli...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 marzo 09, 09:52   #324 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Che elica e quanti giri ???
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 10:29   #325 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
elica 22*10 6900rpm.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 marzo 09, 12:00   #326 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
azzz 22x10 6900 giri...meglio del DL....ci debbo pensare....se non fosse per il carburatore posteriore, che impone di mettere il motore fortemente a sbalzo, lo proverei sul Patchwork appena collaudato, per le incidenze, il primo decollo, era picchiatissimo, infatto ho fatto un bel pò di montagne russe, per trimmarlo a cabrare, poi sono atterrato, ed ho stretto ulteriormente le 2 viti che fissano il piano di coda, e al secondo volo, era perfetto, e non tirava più nemmeno sù con il motore al massimo, e confermo l'incidenza del piano di coda è di 1-1,5° però ho dato 2° di negativa al motore e 2° a destra...
....ASSAN........
Vecchio 23 marzo 09, 13:05   #327 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Questi sono i calcoli che faccio...
Ultima modifica di dtruffo : 09 febbraio 11 alle ore 19:23
Vecchio 23 marzo 09, 13:28   #328 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
quel motore io lo uso sul mio patch, e va su in candela all'infinito..
volendo ci sta anche la 22*12 ma per trainare corre troppo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 marzo 09, 17:00   #329 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
bè non ho ancora provato il mio a candela, ma credo che vada sù uguale, perchè lo vedo al decollo, viene proprio strappato dalla pista in pochi metri e sono mai decollato al massimo perchè ho il ruotino posteriore da mettere a punto e allora parte storto e lo tiro sù subito.....e per ritornale ai pesi, l'ho pesato ieri, a sebatoio vuoto, ed è risultato 7 kg, e credo che farlo più leggero sia difficile, magari mettendo pacchi batterie più piccoli, io ho 6 celle da 2400 ma per la rx e 4 celle da 2400 ma per l'accensione, poi ho tutto il sitema marmitta che mi pesa 1/2 kg, se forse già mettessi pacchi batterie lipo e togliessi la marmitta canister e usassi il barilotto, potrei forse risparmiare 800 gr..ma io sono dell' idea che per trainare un pò di peso ci voglia e 7 kg mi pare nella norma...
....ASSAN........
Vecchio 23 marzo 09, 22:45   #330 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
Anch'io adotto il sistema di svitare tutto il fermo del minimo e con una miscelazione canale 3 su canale 3 aziono un interrutore che mi manda a fine corsa la farfalla del carburatore chiudendo totalmente. Il minimo lo regolo con il trim apposito anch'io appena sull'allegro. In finale posso qundi decidere il momento dell'arresto del motore.
Ciao da Enzo di Fornovo
fornovo non è collegato   Rispondi citando
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 46 23 marzo 09 14:39
trainatore patchwork pipercubgiallo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 59 24 gennaio 09 14:43
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 15 gennaio 09 01:42
trainatore patchwork garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 05 ottobre 07 21:03
Patchwork elettrico Cesare de Robertis Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 gennaio 07 00:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
