07 febbraio 09, 22:47 | #221 (permalink) Top | |
User | Citazione:
SV50 (non SV40) 4ta versione praticamente e' uguale al DL50.. ma costa quasi la metà ecco le sue caratteristiche principali.. Descrizione prodotto 1) Tipo Motore: Monocilindrico, 2T,raffreddato ad aria 2) Alesaggio x Corsa: 43x35 mm 3) Cilindrata: 50.8cc 4) Potenza Max: 5.5HP/6,900RPM 5) Elica 2 pale 22x10: 6600-6900 RPM 6) Tiro statico: 13.11-14.33 kg 7) Rap.Compressione: 7.5:1 8) Accensione elettronica CDI 9) Candela: NGK CM-6 10) Carburatore: Walbro a pompa 11) Acensione Facilitata 12) Dimensioni: 210 x 140 x 230mm 13) Peso motore completo 1.60kg
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
07 febbraio 09, 23:32 | #222 (permalink) Top |
User |
sì l'ho trovato sù ebay da Sylvian75, prezzo non male, è la copia sputata del DL50...e il DL 50 è la copia del DA 50...che catena... ma ha il carburatore posteriore, mi toccherebbe metterlo troppo a sbalzo, e dato che ho già allungato di 5 cm la fuso, ne prenderò uno un pò meno potente ma con il carburatore laterale, in modo da non avere lo sbalzo enorme,
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
08 febbraio 09, 11:44 | #223 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 febbraio 09, 13:11 | #224 (permalink) Top |
User | è ho capito...ma io già memore della cosa ho costruito in modo da non piombare il muso..e se monto quel motore...mi tocca piombare la coda..., sull'altro con lo ZDZ 50 a sbalzo come quello che hai tù, ho aggiunto 1,100 kg di piombo per centrarlo,un macello...ecco perchè, con questo che stò costruendo sono corso ai ripari prima...per la cronaca stamattina ho messo assieme ali e fusoliera, con il vecchissimo e obsoleto misuratore d'incidenza della Graupner...quello tutto legno con la bolla d'aria, lo trovo più che valido anche in confronto ai nuovi a raggio laser, mi sono affezzionato..e poi mi ricorda la mia gioventù....
08 febbraio 09, 20:44 | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
bene, anizi molto male... due serate di lavoro buttate al vento. Come temevo mi sono incartato sui pianetti. I primi fatti, discretamente ben riusciti, li ho appena usati per accendere il caminetto. Le incidenze erano tutte sballate. Il proggetto in questo punto (i disegni) sono molto carenti e con si capisce bene come fare il longerone di unione o baionetta che sia. Boh... per ora sono smadonnato dal lavoro sprecato... quando mi tornerà la voglia ripenderò...... e cercherò di non ripere questi errori.. certo che se i designi del buon Capodoglio fossero un po' dettagliate nona avrebbe quastato.. non è semplice vare dei piani a V così dotati di profilo mantenendo bene tutte le incedenze della parte centrale e dei piantetti senza alcun disegno.
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
08 febbraio 09, 20:49 | #226 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
08 febbraio 09, 20:55 | #227 (permalink) Top |
è.... capisco.. sai, qui sui piani a V non è molto semplice... devi mantenere le incidenze, e non è facile visto che non puoi fare come sulla ala che ti appoggi sul piano... in quanto hai 3 superifici a gradi diversi... la baio di unio devi incollarla sui longeroni i quali hanno una loro inclinazione visto che sono incastrati nel profilo della centina... insomma un minestrone...
08 febbraio 09, 22:17 | #228 (permalink) Top | |
User | Citazione:
frenaaaaaaaaa, ti spiego come ho fatto io, ho costruito tutti e 2 i pianetti come se fosse uno solo, longheroni unici BE unici BU unico, lasciando un spazio tra le ordinate radice di 4 mm, ho finito tutto il piano di coda che è ancora unico, con solette deltabox azzi e mazzi, poi l'ho tolto dal tavolo, ho ribaltato il tutto, e li ho divisi, a stò punto ho pareggiato bene la centina terminale dove li avevo segati, mi sono preparato 2 baionette cmp betulla da 3 mm con le incidenze che ci sono sul disegno, ho fatto in modo che le baionette mi prendessero almeno 3 centine per pianetto, e poi...con pazienza aiutandomi con un seghetto e con limette, ho praticato 2 scassi a filo longherone nelle centine dove si infileranno le baionette, e fermandomi solo sul rivestimento dei piani, che già avevo messo quando erano tutti e due attaccati, ho fatto i 2 scassi perfetti, ho presentato le baionette a V, ed ho cercato di farle entrare nei 2 pianetti in modo uguale, quando sono stato sicuro della cosa le ho praticamente incollate in loco, attaccate ai 2 longheroni con vinavil, poi, a colla asciutta ho coricato il tutto mettendo un semipianetto nuovamente sul tavolo, e spessorandolo giusto perchè non lo facessi svergolo l'ho rivestito con solette deltabox azz e mazzi finto uno sono passato all'altro, stesso sistema, e poi con calma ho finito con altre 4 centine la parte centrale mantenendo lo stesso profilo...tutto quì..spero di essereti stato utile.. e poi tocco finale...ho rivestito solo la parte centrale con tessuto di vetro e resina....risultato perfetto e pesa la metà di quello del vecchio modello..elementare Watson...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ Ultima modifica di garbo : 08 febbraio 09 alle ore 22:25 | |
08 febbraio 09, 22:32 | #229 (permalink) Top |
User |
dimenticavo, le 2 baionette a V sono alte esattamente come i 2 longheroni, per cui una volta che ho effettuato lo scasso nelle centine, che sono già ben fissate perchè sono incollate sù solette deltabox ecc dell'altro lato, infili la baionetta che deve andare a finire sopra la rivestimento della parte finita, ed essere a filo longherone della parte da rivestire in modo che quando metterai solette deltabox ecc. le baionette rimangono sotto a questo rivestimento solo incollate contro i 2 longheroni, devi solo prestare un pò di attenzione a quando fai lo scasso di non spaccare le centine, perchè con lo scasso, praticamente dividi le centine dal longherone che verrano nuovamente unite con lo spessore della baionetta a V...
11 febbraio 09, 10:30 | #230 (permalink) Top |
User |
bòò non vedo più Michele scrivere dell'avanzamento lavori del suo parchwork, e non vorrei che preso dallo sconforto dei piani di coda mal riusciti, avesse bruciato anche la fusoliera e le ali...
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
