![]() | #161 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
leggo di CG al 33% e passa. In tutta la mia carriera l'unico modello a motore con CG dietro al 25% che ho usato è stato il Quader^2 dopo che avevo ingrandito i piani di coda e lo provavo per fare 3D. Ero arrivato fino al 50%. Teneteli davanti quei CG,ascoltate un vecchio motoraio. |
![]() | #162 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sì ho usato solo balsa e pochi ritagli di compensato di pioppo da 3 mm...solo per fare le centine, sono lunghe oltre 30 cm ma ne stavano 4 per tavoletta, e poi veramente ho fatto una ca...ta, da obi ho visto delle tavolette larghe 14 cm anzichè 10 cm, e mi sono detto, con queste me ne stanno 3 centine per tutta la tavoletta quindi me ne vengono 6 per tavoletta, purtroppo invece ne ne stavano solo 2, e quindi ho sprecato i soldi e sprecato balsa...avrei speso di meno se avessi preso tavolette da 10 cm, ecco perchè ho speso molto in balsa.. Tornando la tiro del tuo modello se hai perso 600 giri hai perso anche tiro...prova a usare una bilancina digitale da pescatore, per controllare il tiro e vedrai che al solo cambiare elica varia di molto, il mio modello che vedi nel mio avatar è un Piper da 2,5 m aa, con cui traino pure, con un 20/23 supertigre, con l'elica che uso sugli acrobatici, motorizzati con lo stesso motore,17x8, tirava 4,5 kg, ho messo una 19x6 e il tiro è balzato a 6,2 kg...sono prove interessanti per chi traina..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-11-2008
![]() | #164 (permalink) Top | |
cavolo, anche facendo ritagli studiati effettivamente il legno di balsa costa un sacco, mannaggia. io forse non ci ho fatto più di tanto caso xchè il mio pat. è tutto di pioppo da 3 mm, eccetto Dbox in balsa da 1,5mm. effettivamente le ali del prossimo modello le vorrei fare tutte in balsa da 3, povero salvadanaio. Forse 500 giri è un peccato perderli, ma anche il motore forse fatica un po' meno. Sicuramente non vorrei mettere una passo 6, anche per fargli fare un po' di velocità oltre che rateo di salita. Comunque hai ragione ci devo pensare. Le considerazioni che mi sento di fare sono che l'elica che usavo senza canister era una 22x8 a pala sensibilmente + stretta e meno "piena" alle estremità rispetto all'attuale; che sono passato dalla 22 alla 23, appunto; che le misurazioni senza canister risalgono a quest'estate, invece quelle con al 3 gennaio, con neve ed umidità altissima, ma sempre alla stessa quota altimetrica di Caprino Veronese; che forse devo imparare a carburarlo meglio, ma per il massimo usavo il contagiri appositamente. Riguardo alla 19x 6 sul ST penso che su quel motore la variazione di giri/tiro sia significativa visto che un glow 2 T fa molti giri, invece il DL non fa oltre i 7600, raggiunti personalmente con 20x 8 e mix al 2% anzichè al 2,5, ma a parità di lubrificante. Mah, voi che mi dite? oltre che sto andando un po' fuori tema? grazie grazie Ultima modifica di Filippo3A : 30 gennaio 09 alle ore 23:26 | |
![]() | #165 (permalink) Top | |
forse si risparmierebbero un bel po' di crash, ma è così bello vederlo venire giù seduto e quasi fermo e atterrare in 30m a colpetti di motore ... ![]() comunque i 3 pacchi batterie li posso sempre spostare avantia altri 5 cm...dai per il prossimo volo lo faccio, promesso! grazie! | |
![]() | #166 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #167 (permalink) Top |
User |
non trovando un supporto per il ruotino posteriore robusto, sono tutti in plastica che dopo un pò si spaccano, ho messo mano alla mia frestta Proxxon BFW 40, un pezzetto di alluminio spesso e in 15 minuti me lo sono fatto, non è un capolavoro ammetto, potevo fare di meglio, ma è funzionale
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() Ultima modifica di garbo : 03 febbraio 12 alle ore 20:42 |
![]() | #168 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Bene bene la struttura delle mie ali viene avanti. Assemblate. Dovrei trovare un listello in balsa da 5x14 per fare il BE, ma non credo sia una misura commerciale, voi che dite?
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
![]() | #170 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Io ho tagliato le fiancate della fuso, oggi a Torino tempo orrido freddo e neve per cui vado avanti sul modello, domani attacco la cnc e mi taglio tutte le ordinate, e poi inizio l'assemblaggio...
Schweizer 1-26C 1.9: disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 23 marzo 09 13:39 |
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 13:43 |
Little Gem scala 1:3 - disegno disponibile | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 gennaio 09 00:42 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 20:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 23:06 |
