Vecchio 09 gennaio 09, 17:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Question Come unire ali a freccia con diedro e Dbox costante.
Salve a tutti.
Ho bisogno d'aiuto per una cosa a me inconsueta. E' la proma volta che mi capita di disegnare un ala con un po' di freccia (tre gradi) e diedro. Fino a qui tutto OK.
La particolarità sta nel fatto che le centine devono essere perpendicolari al bordo d'attacco, per cui il D-Box non si può realizzare con un listello continuo, ma deve assecondare la freccia.
A questo punto la domandona:
come giunto le due semiali al pezzo centrale??
Allego un bozzetto .dwg che spiega meglio di me.
Le righe nere indicano la linea dove il diedro passa da 0 a più due gradi.
Per completezza aggiungo che sarà di un elettrico AA90cm, 15dmq, 700 gr. OdV.
Qualche buon suggerimento?
Grazie, Enrico.
Primum vivere, deinde philosophare.
Ultima modifica di galaeta : 01 giugno 11 alle ore 15:45
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 18:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Forse con questo disegno si capisce meglio.
Il Dbox * blu, il longherone é nero e la baioneta é magenta.
Grazie, E.
Vecchio 09 gennaio 09, 20:45   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da galaeta Visualizza messaggio
Grazie, E.
riempi lo spazio triangolare tra longherone e baionetta con legno duro sagomato e poi lega la baionetta a questo.
Ricopri la parte centrale fino alla seconda o terza centina con balsa dello spessore usato per il D-Box.
Vecchio 09 gennaio 09, 23:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Ciao grande capo, vediamo se ho capito.
Baionetta in betulla da 1.5mm + bocco sagomato a tutt'altezza + longherone a D-box che mantiene la sezione ad I per tutta la sua lunghezza.
Incollaggio del sandwich con epossidica (devo cucirlo?). Copertura a fibre orizzontali estesa dal dbox fino al bordo d'uscita per tutta la larghezza della baionetta.
Grazie, Enrico.
Vecchio 10 gennaio 09, 00:09   #5 (permalink)  Top
Grazie, Enrico.
perfetto
non serve cucitura.
Tuttala con ala priva di freccia... Creative Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 30 settembre 08 21:10
viti nylon fissaggio ala con baionetta toio!! Aeromodellismo Volo 3D 13 01 aprile 08 11:16
che cos'è il diedro di un ala?? NASPO Aeromodellismo Principianti 11 30 marzo 08 10:53
ala con doppio diedro donesan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 19 ottobre 05 21:10
Alettoni su ala con diedro ad estremità rialzate Nibbio4 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 dicembre 04 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
