14 gennaio 09, 10:25 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci tengo a precisare che il disegno che avevo postato io non è stato modificato da me.... a me lo aveva passato un signore del campo di volo gajnervesa penso sia quello di jonathan dove volano molti PATCHWORK ed è stato modificato da loro e NON DA ME io l'ho scalato semplicemente tutto intero da come mi è stato passato (perche era enorme) ma ripeto il DISEGNO NON L'HO AFFATTO TOCCATO. | |
14 gennaio 09, 11:18 | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 gennaio 09, 11:05 | #14 (permalink) Top |
User |
Io ci stò lavorando in modo leggermente diverso, stò convertendo il file PDF in DWG in modo da porterci lavorare, e quindi correggere gli errori di cui parli... sicuramente con uno scanner in A0 si fa prima ma io uso i mezzi che "passa la mutua"
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
15 gennaio 09, 14:13 | #15 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Gli altri errori dimensionali,fusoliera 1 cm più larga o più alta o 2-3 cm più lunga;corda alare 1 cm in + o in meno,apertura alare 2cm in + o in - NON HANNO ALCUNA IMPORTANZA RELATIVAMENTE AL COMPORTAMENTO DEL MODELLO. | |
15 gennaio 09, 14:36 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 15 gennaio 09 alle ore 14:41 | |
15 gennaio 09, 15:29 | #17 (permalink) Top |
User | ese poi si usa un profilo diverso dall'originale, come ho fatto io che me lo stò ricostruendo....anche il dimensionamento delle centine non ha più senso, io ho usato l'ottimo naca 2414, ho finito di tagliare tutte le centine proprio stamattina con la mia piccola cnc
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
15 gennaio 09, 15:42 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quale DL usi?.. che motore metti?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
15 gennaio 09, 20:10 | #19 (permalink) Top |
User | metterò un 50 cc benzina non il DL costa troppo, ho visto un 52 cc sù HC, con un peso limitato ed una buona potenza, poco meno del DL
trainatore patchwork | pipercubgiallo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 24 gennaio 09 14:43 |
trainatore patchwork | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 05 ottobre 07 21:03 |
Patchwork elettrico | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 26 gennaio 07 00:06 |
