07 gennaio 09, 10:06 | #51 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Io preferirei trovare la velina... mora di Striscia!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
07 gennaio 09, 18:17 | #52 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
In quanto alla velina la usavo da bambino per fare gli aquiloni. Oggi, sinceramente, preferisco anche io la velina di striscia.... Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
07 gennaio 09, 21:56 | #53 (permalink) Top |
Dunque! Stavo postando le foto della costruzione dell'ala ed ero al taglio e incollaggio dei listelli. Ecco ora le foto delle centine di estremità, in balsa, anche perchè le avevo già tagliate prima di pensare di fare l'ala in depron, e di quelle in depron da sei mm. L'asseblaggio. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org Ultima modifica di albyone : 06 gennaio 10 alle ore 18:42 |
08 gennaio 09, 08:32 | #54 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Siamo tutti d'accordo, quello è il miglior tipo di "copertura" altro che modelspan | |
08 gennaio 09, 18:04 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009
anke io ho cosrtuito un modello guppy motorizzato in depron modificando un pò il progetto. aspetto solo ke mi arrivino regolatore batterie e caricabatterie per fare le varie regolazioni. per rendere la fusoliera + resistente ho costruito una gabbia in legno (compensato di pioppo dato ke è molto leggero e resistente e si trova facilmente,per capirci quello ke si usa nelle cassette della frutta) ke tiene assieme motore e ali e nella parte dove dovrei fissare il motore ho dovuto costruirci una squadretta in alluminio in modo ke, una volta fissata, su questa si ci potesse mettere il motore.le foto purtoppo nn ce l'ho ma vedrò di fartele vedere se ti interessa. cmq mi piace la tua idea di fare tutti e 4 le versioi intercambiabili.vacci sapere cm andrà il primo volo. ciao |
08 gennaio 09, 18:14 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
In particolare:Quanto peso si aggiunge con quel metodo di "vetrificazione"? E poi:quanta resistenza?Solo ai graffi come ad esempio in atterraggio per la pancia oppure c'è una resistenza anche meccanica nel senso stretto della parola?
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up Ultima modifica di ask21 : 08 gennaio 09 alle ore 18:20 | |
08 gennaio 09, 22:11 | #57 (permalink) Top | |
Sto facendo delle prove. Ogni mano di vetrificante aggiunge, sulle ali, 6 grammi. La resistenza ai graffi è evidente....visto che il vetrificante seve proprio per i parquet, ma anche la resistenza meccanica aumenta notevolmente. Il depron, ricoperto comunque con la carta, diventa quasi rigido. In questo momento il peso della versione aliante in depron (non l'ho ancora verniciato) è di 230 grammi senza ricevente e batteria. Mettici 20 grammi di ricevente e 70 di batteria dovremmo stare intorno ai 350grammi in ordine di volo. Per un modello di 150cm di apertura alare mi sembra veramente pochino!!! Mi sa che mi vola via con una microtermica!!! Un'altra cosa interessante è che dopo che ho passato la seconda mano di vetrificante e carteggiato ho dato lo stucco leggerissimo (quello da muri) per eliminare le varie imperfezioni, carteggiato e data la terza mano di vetrificante. Lo stucco ben si amalgama e l'ala viene praticamente perfetta. Ancora qualche foto. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org Ultima modifica di albyone : 06 gennaio 10 alle ore 18:42 | |
08 gennaio 09, 22:28 | #58 (permalink) Top | |
La modelspan è quella leggera?Hai avuto modo di notare differenze con quella pesante o viceversa? 6 euro per 10 metri di modelspan leggera sono troppi
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
08 gennaio 09, 22:29 | #59 (permalink) Top |
| Gummy
E queste le ultime fatte! Ciao Albyone
08 gennaio 09, 22:33 | #60 (permalink) Top | |
La modelspan è quella. Il prezzo è buono. Dieci metri sono parecchi modelli!!! Ciao Albyone
Guppy hotliner | havana7 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 184 | 19 ottobre 16 12:23 |
mi faccio il mini katanaS depron/espanso | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 02 dicembre 08 15:53 |
guppy | the best | Aeromodellismo | 30 | 30 giugno 08 16:29 |
info guppy | sbronzolo | Aeromodellismo Alianti | 0 | 11 febbraio 08 23:06 |
