![]() | #161 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Vi comunico che sul mio sito personale Benvenuti sul sito di Albyone! Ho messo la pagina relativa alla costruzione del gummy. Ho agginto un tutorial, tratto da questa dicussione, che ne riprende i temi principali. Ho fatto questo nel caso debba cancellare tutte le foto qui presenti, cosa che mi spiacerebbe molto, soprattutto per voi. Io le foto originali le ho ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #162 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2008 Residenza: Folgaria (TN)
uops...per cortesia mi puoi dire quanto misura la corda del tuo gummy(non mi trovo con il BU in balsa del tuo progetto e quello del guppy, e cioe il tuo 6x30 e l'originale 4x15..credo che conti il totale della corda vero?)....graszie spetta spetta...forse ho capito il 6x30, e sempre perche hai usato il rivestimento da 3 mm ![]() ![]()
__________________ BLUBE .....Old guys..rulezzz!! Ultima modifica di blubear : 27 luglio 09 alle ore 01:57 Motivo: aggiungo |
![]() | #163 (permalink) Top | |
MAMMA CHE CASINO!!! ![]() Dunque, fammi rileggere bene, sai i tempi di reazione sono un po' ![]() Mi sembra tu abbia ben compreso il trucco della balsa e del depron che si chiude su di sè. Perfetto. Ora la domanda non capisco dove sia, in quanto la corda alare quella deve essere! Se togli i 30mm del BU e la diagonale del listello 4X4 (e non 4mm) hai il rimanente della centina (non ricordo qual'è la corda alare totale, dovrei andare a riprendere in mano il progetto ma tu dovresti saperlo) Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #164 (permalink) Top | |
| grazieù Citazione:
__________________ BLUBE .....Old guys..rulezzz!! | |
![]() | #165 (permalink) Top |
| estremità alari
l'originale prevede che le estremita siano curve negli ultimi 2 cm della semiala, da quel che vedo lavora dei pezzi di balsa per dargli la curvatura.....non esiste sun altro sistema un po più.."rinforzato"?(scivolo spesso di ala eheheh ![]()
![]() | #166 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Ciao Albyone ![]()
![]() | #167 (permalink) Top | |
![]() | #168 (permalink) Top |
pensavo di mettere questo:Hobbycity Online R/C Hobby Store : FC 28-05 Brushless Outrunner 2840Kv $5.95 oppure questo:Hobbycity Online R/C Hobby Store : hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1300kv $7.99 ma non saprei che ogiva con elica pieghevole montarci dato che l'asse e di 3mm...se avete consigli..grazie( sempre un motore che ciucci al max 15A con batteria max 1300maH per un peso modello da 400/500gr)
![]() | #169 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
Ciao, su un EasyGlider ho messo questo "Motore Brushless BL2217-8" Con una 11x6 e 2 celle lipo, la pinza amperometrica mi legge 17A a batteria carica e dopo qualche secondo scende a 16. L'easy in o.d.v. pesa pochi grammi in più di 1Kg e la spinta basterebbe già per un decollo da terra (quando provo il motore da fermo lo devo tenere stretto bene, altrimenti se ne và). Secondo me con una 10x5 e 2 celle lipo sei a posto. Ciao Massimo
__________________ ![]() |
![]() | #170 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Teramo
"Vetrificatore incolore, all'acqua" questo sconosciuto: Praticamente non riesco a trovarlo da nessuna parte o quasi, brico vari ferramente attrezzate, aziende produttrici di parquet e vernici ma nulla. L'unico vetrificatore che sono riuscito a trovare (senza acquistarlo) è stato da castorama della 3v3 ma non incolore era noce chiaro. A questo punto ho tentato l'acquisto in rete ma incredibilmente manco qui ho trovato nulla (almeno in Italia) solo vetrificatori poliuretanici. Quasi quasi mi è venuto in mente di acquistare gli elementi chimici necessari per realizzarlo da solo ![]() ![]() ![]() Comunque non demordo continuerò incessantemente la ricerca visto che sono curiosissimo di testare personalmente il prodotto sul depron. Una domanda per Alberto (Albyone) o per chi ha già testato il prodotto: Dopo la sua applicazione e possibile verniciare con acrilici all'acqua? hanno presa sul vetrificatore? Grazie ![]() |
Guppy hotliner | havana7 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 184 | 19 ottobre 16 12:23 |
mi faccio il mini katanaS depron/espanso | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 02 dicembre 08 15:53 |
guppy | the best | Aeromodellismo | 30 | 30 giugno 08 16:29 |
info guppy | sbronzolo | Aeromodellismo Alianti | 0 | 11 febbraio 08 23:06 |
