![]() | #101 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #102 (permalink) Top |
Ecco le foto del Gummy colorato. Mancano un po' di decorazioni. Nell'ultima foto si vede che tipo di vernice ho usato. E' satinata. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org Ultima modifica di albyone : 06 gennaio 10 alle ore 18:43 |
![]() | #104 (permalink) Top |
Finalmente ho fatto la cappottinaaaa!!!!! ![]() ![]() ![]() Ho usato la bottiglia di PET ma con la pistola a caldo. Di seguito quello che ho fatto. Dopo aver preparato il master in balsa, verniciato col vetrificante (viene una figata!!! Scusate il termine ma rende bene l'idea!) ho preso una bottiglia d'acqua, tagliato testa e coda, infilato all'interno il master e due pezzi di polistirolo a forma di cuneo in modo da forzare il master contro il PET. Ho preso la pistola ad aria calda, settata intorno ai 300°, scaldato con attenzione a non far bruciare o sciogliere niente, lasciato raffreddare, tagliato la bottiglia e col cutter e molta attenzione, tagliato i contorni della cappottina. Tolto il materiale in eccesso ho staccato con molta pazienza la forma dal master. Il risultato giudicatelo voi stesso. Non sarà perfetta ma a me sembra molto bella. Ciao Albyone ![]()
![]() | #105 (permalink) Top |
Qui la foto della cappottina finita e, di seguito, appoggiata sul Gummy!!! Ciao Albyone ![]()
![]() | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Palmi
Complimenti vivissimi Albyone!!! Aspetto con "anzianità" (come diceva Totò) un tuo, come sempre dettagliato, building log del modello in depron per una cuccuzza come me che ha seguito alla lettera le tue descrizioni per costruire l'Albyone2. Ciao |
![]() | #109 (permalink) Top |
| Quasi! Con i rullini in spugna tipo "calorifero". Come si posta una foto macro? Più grandi di un "tot" mi sembra non siano accettate! Sul sito, che sto rinnovando completamente, vedrò di mettre una descrizione dettagliata. Per il collaudo, penso ci vorrà prima di tutto una bella giornata; secondo, devo trovare o qualcuno che abbia voglia di correre per trainarlo o almeno una collinetta. Nel frattempo continuo la costruzione della versione in balsa. la fusoliera per la versione motoaliante è già a buon punto. Ciao Albyone ![]()
![]() | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Non c'è nemmeno bisogno che vai a cercarti cavi cavetti, elastici, picchetti, ecc.... ![]() Basta che mi chiami, e sai che puoi decidere per quando meglio ti fa comodo, senza ne limiti di giorno, ne d'orario ![]() A presto vederci. Antonio. | |
Guppy hotliner | havana7 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 184 | 19 ottobre 16 12:23 |
mi faccio il mini katanaS depron/espanso | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 02 dicembre 08 15:53 |
guppy | the best | Aeromodellismo | 30 | 30 giugno 08 16:29 |
info guppy | sbronzolo | Aeromodellismo Alianti | 0 | 11 febbraio 08 23:06 |
