13 gennaio 09, 13:18 | #91 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma se io passo il vetrificatore direttamente sul depron è uguale oppure è la carta modelspan che una volta trattata col vetrificatore da l'effetto indurente? grazie
__________________ - TRex 600 Nitro Pro - MSH prôtos 500 and another flybarless - Yak 54 carbon Z | |
13 gennaio 09, 20:02 | #92 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Se proprio vuoi prendi un pezzo di depron e dagli più mani di vetrificante. Vedrai la reazione. Per quanto riguarda la cappottina, io mi sono fatto la macchinetta per la termoformatura ma è troppo piccola per la cappottina del Gummy, per questo sto cercando l'alternativa ma non volevo "sprecarmi" troppo nel fare il master, cosa che invece mi sa che dovrò fare per forza. Il sistema di Andreis potrebbe funzionare ma ho sempre qualche remora col gesso che è molto fragile. Balsa con vetrificante dovrebbe andare molto bene. Non so come si comporta il vetrificante col calore della pistola ad aria. Fine settimana vi faccio sapere come è finito l'esperimento. Purtroppo non ho tempo fino ad allora perchè in giro per lavoro. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
13 gennaio 09, 23:09 | #93 (permalink) Top |
14 gennaio 09, 09:22 | #95 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
"Albyone consiglia uhu por, per il tuo depron usa uhu por" Scherzi a parte, sull'albyone il maestro consiglia quella principalmente (ed epoxy e uhu plus quando serve) | |
17 gennaio 09, 00:50 | #96 (permalink) Top |
Son tornato. Questa sera ho cominciato a verniciare il Gummy. Ho deciso per il colore originale, quindi giallo. Per quanto riguarda la cappottina....mi sto facendo il master in balsa......uffa!!! Domani vedo di postare i lavori che non ho ancora fotografato. Ciao Albyone
17 gennaio 09, 12:45 | #97 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
a proposito, che colori si usano per il depron? | |
17 gennaio 09, 14:12 | #98 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
17 gennaio 09, 14:40 | #99 (permalink) Top | |
Per i colori, sul depron ci vanno SOLO quelli ad acqua. Altri diluenti sciolgono tutto. Non ho fatto la prova ma probabilmente dando il vetrificante si può tentare anche con colori di tipo diverso. La prova è meglio farla NON su di un modello ma su una superficie preparata nello stesso modo. Io, per dare i colori, utilizzo i rullini da calorifero, quelli piccoli. Evito compressori che richiedono la preparazione ed un luogo in cui spruzzare. Con i rullini posso dare il colore lì, dove lavoro sempre, in più, essendo i colori ad acqua, non ho problemi di odori. Appena faccio le foto vi posto i primi risultati. Per ora ho dato la prima mano di giallo su ali e fusoliera. Ciao Albyone
17 gennaio 09, 14:49 | #100 (permalink) Top | |
ma i barattolini per gli statici vanno bene? quelli ad acqua o acrilici? | |
Guppy hotliner | havana7 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 184 | 19 ottobre 16 13:23 |
mi faccio il mini katanaS depron/espanso | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 02 dicembre 08 16:53 |
guppy | the best | Aeromodellismo | 30 | 30 giugno 08 17:29 |
info guppy | sbronzolo | Aeromodellismo Alianti | 0 | 12 febbraio 08 00:06 |
