08 gennaio 09, 21:59 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
intendo quanto è spesso il profilo in rapporto alla corda, e visto che ci siamo quanto è la corda media??? più è spessa l'ala più diventa rigida (ovviamente non si può strafare) la mia di cui ti dicevo prima pesava 80 grammi, ma è un metro di apertura alare e alla fine è montata su un 3d di 450 grammi e vista la modesta velocità regge benissimo come dicevo io ho fatto il longherone intero in depron da 3, ma dato che la copertura è lavorante risulta più che robusta |
08 gennaio 09, 22:09 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
la corda è 21cm, e le centine sono alte nel punto dove stanno i listelli di balsa 2,2cm... gli alettoni sono a parte e sono larghi 4cm.....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
08 gennaio 09, 22:41 | #14 (permalink) Top |
scusami joseff, non ho capito se è una battuta o un affermazione seria..... secondo te dovrebbe essere abbastanza rigida? anche xchè al limite la provo in volo ed eventualmente "rovinghizzarla" dopo.... che dici?
08 gennaio 09, 23:23 | #15 (permalink) Top |
no, ero serio... io non ho l'ala per le mani, quindi magari hai ragione... fai una prova così: sospendi l'ala su due supporti, uno a metà di ogni semiala, dopo di che metti al centro 4 volte il peso del modello se si tratta di un acrobatico... se non si spezza penso tu sia ok ma a che aereo è destinata? |
09 gennaio 09, 18:00 | #16 (permalink) Top | |
la prova che mi hai suggerito è da prendere in considerazione il peso in ODV? io stimo intorno al KG questo significa che devo metterci 4KG?????
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | |
10 gennaio 09, 09:19 | #17 (permalink) Top |
in effetti quella è la prova che facevo sui pluri f3a tipo kosmo galaxy komet e via dicendo... mi ricordo che il miei mentori dicevano di metterci 4 volte il peso del modello, solo che quei modelli alla fine arrivavano anche a 4.5 e quindi non mi sono mai fidato di fare la prova mettendo 18 kg, ma 10 ce li mettevo sempre... adesso che mi ci fai pensare in effetti riducendosi di tanto le dimensioni del modello forse 4 è eccessivo, ma ripeto, se gli incollaggi sono buoni e il modello non corre troppo dovresti essere tranquillo |
11 gennaio 09, 14:55 | #18 (permalink) Top |
eccovi qualche foto di come viene
12 gennaio 09, 12:06 | #19 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao gente! Ho visto solo ora la discussione, io da un po faccio i rinforzi nei punti di giunzione con poliuretanica e fibra di vetro con risultati interessanti. Il rapporto peso robustezza è incredibile, la parte complicata è far venire il lavoro pulito e "liscio". Buoni risultati si ottengono spalmando bene la poliuretanica sulla superficie con una carta di credito (serie oro come minimo ) bisogna creare proprio un velo, poi si adagia il tessuto di vetro (ho usato uno da 30gr) e si incrociano le dita, in genere non schiuma (meglio restare vigili per una mezzoretta, se da segni di schiumata si può rimediare con la solita visa serie oro) , la parte dove è facile fare pasticci è nel posizionare il tessuto, specie se si creano bolle. a differenza della resina, la colla appiccica (ma va?!) e è facile far spostare il tessuto o sfilacciarne l'estremità.. Come tutte le cose bisogna fare pratica, ma se si vuole restare leggeri è una strada da percorrere! una cosa che non ho provato e che secondo me darebbe ottimi risultati è di mettere uno strato di carta da forno sopra il rinforzo così da evitare la schiumatura e far venire la superficie esteticamente migliore, sulla carta da forno ovviamente la poliuretanica non attacca! ..ovviamente bisogna inventare il modo di tenerla schiacciata! Ciaoooo!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
12 gennaio 09, 19:02 | #20 (permalink) Top |
Ottima idea...... questa me la segno per la prossima... anche xchè questa ormai è fatta..... comunque vi dirò, attaccata alla fusoliera con gli elastici non flette più....
Ala in depron, consigli | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 12 agosto 07 11:03 |
ala centinata in depron | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 09 marzo 07 16:02 |
rivestimento ala in depron | mig70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 febbraio 06 14:01 |
ala in depron | Mau89 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 01 giugno 05 07:53 |
