Vecchio 07 gennaio 09, 00:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Grandeee Marco !!
Complimenti anche a Stefano che ancora non conosco !
Azz... non è che a farne in serie ne viene fuori uno anche per me ???
Motore, ed elettroniche ce li metto io ovviamente.....
Ma con un ala dell'Arlechin quanto lontanto sarei ???
Magari basterebbe anche solo una fuso e pianttti nuovi...
Antonio.
PS: oggi in Maremma c'era un bel sole, e fino alle pendici della Cisa ancora non c'era neve.... se non nevicherà anche laggiù, si potrebbe pensare a una trasfertina un po' + a SUD, lungo le tiepide coste ovviamente....
Buonasera dottore!!!
Hai visto che bel coso che stanno facendo?
Non male!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 00:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di stek79
Data registr.: 05-12-2006
Ciao Antonio,
grazie per i complimenti!
Hai l'ala dell'Arlechin? In questo caso potresti benissimo rifare solo la fusoliera, che è poi la vera differenza!
Fossi in te lo considererei, anche perchè se non devi fare l'ala ci vuole veramente molto poco: come vedi la fusoliera è costituita da pochissimi pezzi, una volta tagliati in poco tempo hai il modello fatto...
Facci sapere
stek79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 00:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Se avete i disegni CAD posso occuparmi di fresarveli con la CNC, se vi serve...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 11:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da sibilus Visualizza messaggio
Grande Marco!!!!
caspita complimenti per il progetto,ti sei trovato da fare visto che i pendii sono off limits vero???? BRAVO! continua con il building log che se mi arriva la scimmia magari ne faccio uno anch'io........................tanto per far mi un po' i pollici
ciauuuuuu
Ciao Max!! se continua a nevicare così mi sa che anche il campo volo sarà off limits per un po'...(infatti sono a casa bloccato dalla neve..per cui eccomi ad aggiornare lo status lavori!)
se poi vorrai costruirlo anche tu ci troviamo e facciamo un raduno!
Cosa stai preparando di bello per la prossima stagione in pendio?
Aggiornamento: ieri sera ho finito la fusoliera. Io ho usato la fida UHU POR: si stende un velo su entrambe le superfici da unire, si attende qualche minuto e poi si premono le due insieme. E' molto importante premere con decisione e uniformemente, in due minuti i pezzi risultano incollati saldamente.
Per incollare i trangoli, allineare la seconda finacata con uno scaletto, chiudere il secondo guscio e le coperture superiori ho impiegato circa un'oretta, lavorando con calma. Stefano invece ha usato l'alifatica, collaudata da tempo sappiamo che va bene, ma i tempi sono un bel po' più lunghi. Alla fine vedremo se c'è differenza di peso.
Mini F3A 1:2...vi presento il DeDo!!!-dedobuild6.jpg   Mini F3A 1:2...vi presento il DeDo!!!-dedobuild8.jpg   Mini F3A 1:2...vi presento il DeDo!!!-dedobuild16.jpg   Mini F3A 1:2...vi presento il DeDo!!!-dedobuild17.jpg
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 12:27   #15 (permalink)  Top
Grandeee Marco !!
Antonio.
ANTONIO!!!!
Ad un costruttore come te... al massimo ti do il mio per farci uno stampo, poi ce lo fai tu in fibra mista carbonio-aramidica
L'ala dell'arlechin potrebbe andare (è un filo più grande ma si può adattare), io credo comunque che noi riusciremo a completare l'ala da zero in una sera di lavoro e compagnia.
Se vuoi organizzare una gita pendiistica...sai che io sono sempre pronto!!!
scherzi a parte, il lavoro una volta stampati i disegni e tagliato il depron e davvero poco, non si tratta certo di uno swift tutto fibra. La fuso finita ha un'ottima rigidità, vedete qui un confronto con un Fliton che sto costruendo in parallelo: L'inspire mini che ha più o meno le stesse dimensioni. La resitenza delle fusoliere è simile (alla fine anche il depron è fragile e potrebbe rompersi, ma è molto più leggero e rigido dell'epp), ma la differenza di peso e davvero notevole. Mi aspetto per il DeDo un peso inferiore a 500gr, l'inspire (che ho già avuto) peserà alla fine sui 700grammi. Le differenza in volo dovrebbe essere considerevole...
Per Truffo: grazie infinite della disponibilità, adesso faremo l'ala centinata e ricoperta in depron piegato a caldo, ma se il modello dovesse andare bene chissà che non possa pensare di chiederti una mano!!! se intanto vuoi fare anche tu (magari con l'ala tagliata cnc) posso mandarti dei disegni in un formato che dovrebbe essere compatibile con il tuo software cadcam.
Hint: per il triangolo che si chiude sulla cappottina.. per ricavare la lunghezza esatta basta prendere un filo, adagiarlo sulla parte curva della fiancata e poi stenderlo e riportare la lunghezza sui lati uguali del triangolo isoscele!!
Mini F3A 1:2...vi presento il DeDo!!!-dedobuild18.jpg   Mini F3A 1:2...vi presento il DeDo!!!-dedobuild20.jpg   Mini F3A 1:2...vi presento il DeDo!!!-dedobuild21.jpg
Vecchio 07 gennaio 09, 12:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Se vuoi mandare, preparo i gcode..... che ovviamnte (progettista permettendo) mettero' a disposizione della comunita' !!
Mi va bene qualsiasi vettoriale, dxf, dwg etc
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
ANTONIO!!!!
Vecchio 07 gennaio 09, 12:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
ANTONIO!!!!
è carino!
vi seguo anch'io...
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 13:33   #18 (permalink)  Top
L'avatar di stek79
Ehi qua si procede! Marco, devo prendere ferie per starti dietro!
Hai usato la POHR per l'incollaggio superiore della fuso? Tenuta com'e'? Carteggiabilità? Questo è un aspetto negativo dell'alifatica, rimane un poco dura.
Stasera incollo gruppo carrello e la fiancata.
Vecchio 07 gennaio 09, 13:51   #19 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ottimo progetto! molto interessante, attendiamo di vederlo in azione!
Una curiosità, quelle paratie sulle estremità alari (visibile nelle primissime immagini) che funzione hanno?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 14:04   #20 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
toglietemi una curiosita', ditemi la diversita di peso tra il modello in depron e quello in balsa (le due fusoliere nella foto)........
Ultima modifica di Daniele79 : 07 gennaio 09 alle ore 14:08
  Rispondi citando
JAMARA Quest 50 mini F3A..MOTORE????? fivetime Aeromodellismo Volo 3D 13 12 giugno 09 19:03
Mini F3a Ele - Fascination building log akitainu Aeromodellismo Volo Elettrico 74 01 dicembre 07 15:00
Mini F3A per motore 4 cc 2T Glow umbertot22 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 06 marzo 07 00:40
Servi x F3a mini Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 04 febbraio 05 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:16.
