19 agosto 05, 11:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2005 Residenza: Monza
ciao, chi mi consiglia qualche link con foto a qualche sito che mi insegni i due modi per fare gli alettoni su un'ala, ovvero ricavarli da essa o aggiungerli su tutta l'ala e quale dei due è il metodo migliore grazie ciao Paolo |
19 agosto 05, 11:19 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ma di che ala stiamo parlando ? in polistirolo, balsa,ecc ? Bye | |
19 agosto 05, 11:20 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-09-2004 Residenza: Roma
L'ala non ha quel profilo, quella corda e quella rastremazione a caso. Se aggiungi gli alettoni modifichi la corda e il profilo, non e' il caso, assolutamente, al massimo si creano tagliandoli dalle semiali. Inoltre prima di creare degli alettoni su un modello che non li ha, si dovrebbe vedere se siano utili o meno. Un modello con tanto diedro ( la "V" che formano le 2 semiali) gli alettoni non li sentirebbe. Lascio la parola agli altri che ne sanno molto piu' di me |
19 agosto 05, 11:32 | #4 (permalink) Top |
ciao l'ala è una clark y fatta da me con polistirene estruso tagliata a filo caldo in 2 semiali di 50x18 + 2 terminali alari di 10 cm l'uno totale 120 x 18 ora ha un po di dietro, ma volevo riattaccare le due semiali diritte, senza dietro ed aggiungergli gli alettoni... volevo però un aiuto con qualche foto x non far su una cavolata e dover buttare l'ala... grazie ciao Paolo |
19 agosto 05, 11:41 | #5 (permalink) Top |
User |
allora, se è polistirolo estruso potresti provare a tagliarli dal bordo d'uscita, con l'espanso l'ascia perdere invece. se è un modello trainer, potresti prvare prima ad aggiungerli, e poi se non ti vanno bene, togli tutto e li ritagli.
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
19 agosto 05, 12:39 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
ciao... non importa se sia epanso o estruso l'importante e che sia abbastanza denso da ottenere degli alettoni belli rigidi... io sullo zero con l'ala in espanso li avevo tagliati a filo dalle semiali e funzionano benissimo... ajò
__________________ | |
19 agosto 05, 12:52 | #7 (permalink) Top |
OK, grazie, ma nessun ha qualche link a qualche sito con delle foto precise precise x come riattaccarli (se usare lo scotch da pacchi trasparente o altro) e come fare i rimandi? e le misure degli alettoni? e se li aggiungo, x iniziare, come li comando, così lunghi, il rimando lo metto in centro all'alettone o cosa? (perchè non vorrei che se lo metto vicino alla fusoliera bebba sorzare troppo il servo x far muovere l'alettone) e il materiale, posso farli in polistirene estruso anchessi o è poco rigido così fine? perchè non volevo usare la balsa... ciao Paolo |
19 agosto 05, 13:03 | #8 (permalink) Top | |
ciao... io nello zero avevo messo due servi per gli alettoni (uno per ala) per evitare marchingegni vari in altri modelli basta un servo al centro dell'ala... dovresti mettere più informazioni o meglio una foto del modello così magari si trova la soluzione più adatta... il polistirene estruso o espanso se è abbastanza denso non ha niente da invidiare al balsa a parte l'estetica... ajò
19 agosto 05, 16:19 | #9 (permalink) Top |
Ciao il modello è ancora in costruzione... ho tagliato le dime, ho tagliato a filo caldo la fusoliera vedi discussione su "aereo ad ala bassa" in progettazione/costruzione nel forum l'ala invece è finita e già ricoperta di carta da pacchi, per le foto, le posto quando torno dalle vacanze ai primi di settembre, p.s. preferirei mettere un servo solo sulle ali qualche sito con foto sul metodo + semplice x farlo? ciao Paolo |
19 agosto 05, 23:36 | #10 (permalink) Top | |
ciao... su questi stesso sito trovi qualche foto di quelli fatti a barra di torsione per i modelli da combat con un solo servo oppure anche quà... http://www.46squadron.it/peppe/astine2%2046.htm ajò
Costruire un dlg | Harley | Categoria F3K | 444 | 26 dicembre 06 20:49 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Come costruire un DLG | davide_moretti | Aeromodellismo Alianti | 3 | 25 novembre 05 13:57 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 13:10 |
