Vecchio 31 dicembre 08, 16:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2008
"scalpello" tagliaporistirolo
volevo costruire un tagliaporistirolo a caldo, ma non un archetto:
una specie di saldatore con un filo di NiCr o costantana spesso 1 o 2mm...
ho letto che funziona abbastanza bene una batteria d'auto cortocircuitata con il filo di NiCr.
volevo utilizzare il progetto del forum dell'alimentatore da 12V costruito con il trasformatore del pc.
un esempio di quello che vorrei costruire:
Bellearti.it - Pirografi - Accessori e punte per lavorare il Polistirolo
grazie
sefiroths non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 17:20   #2 (permalink)  Top
nessuna idea?
oppure c'è qualche altro topic con la stessa domanda?
ho usato la funzione cerca, ma mi ho trovato solo archetti...
ho trovato anche questo:
Farotoys
che dite è realizzabile?
la temperatura che deve raggiungere il filo per tagliare bene è 200 gradi?
grazie
Vecchio 04 gennaio 09, 23:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bat1263
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Omegna (vb)
io l'ho fatto semplicemente con un evidenziatore,un mammut da eletricista,e un trasformatore regolabile da fai da tè + naturalmente un pezzo di filo (tipo resistenza stufetta elettrica)che sagomo a seconda del taglio che mi serve.
Purtroppo ora è tutto in soffitta se ti interessa domani lo cerco e faccio 2 foto.
cviao...Gianni.
bat1263 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 09, 10:26   #4 (permalink)  Top
wow grazie mille!volevo sapere proprio questo!
per il filo: ...lo trovo in una stufetta elettrica...ma posso cercarlo in ferramenta?
o non è la stessa cosa...
hai semplicemente cortocircuitato i capi dell'uscita del trasformatore?non si brucia?
ho un trasformatore regolabile in casa oltre che quello del pc vecchio, l'uscita del trasformatore la metti a 12...24V??
grazie ancora
Vecchio 05 gennaio 09, 23:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bat1263
ciao non sono un esperto di elettricità,io sono andato per tentativi.L'importante è che il filo faccia resistenza al passaggio di corrente,se è troppo spesso friggi il trasformatore.Anche il materiale è importante l'acciaio che trovi in ferramenta mi sa che fa passare troppa corrente.
Fai conto che c'e chi usa l'acciaio armonico per la tga ma è comunque di spessore intormo ai 0,2mm.per una lunghezza di 90-100 cm.Io ho usato(vado a memoria,potrei sbagliarmi)filo in nichel-cromo da 0,6mm.preso da un negozio di elettricità che faceva appunto avvilgimenti di stufette,magarilo trovi anche in ferramenta se ben fornita.
ciao...Gianni.
P.S. mi sono dimenticato le foto,magari domani.
Vecchio 06 gennaio 09, 17:42   #6 (permalink)  Top
ti ringrazio moltissimo, faccio qualche prova, il filo da 0,6mm se è abbastanza duro farà al mio caso, poi posterò i risultati. intanto ti ringrazio per l'aiuto
Vecchio 06 gennaio 09, 18:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bat1263
probabilmente non ti serve,ma visto che l'ho trovato ti posto la foto.
ciao...Gianni.
Vecchio 07 gennaio 09, 10:10   #8 (permalink)  Top
grazie mille, è proprio quello che vorrei costruire!
provo a fare la stessa cosa poi posterò i risultati.
grazie moltissimo per la disponibilità!
Vecchio 07 gennaio 09, 16:38   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da sefiroths Visualizza messaggio
Mi raccomando (anche se lo hanno già scritto), occhio alla corrente che assorbi altrimenti friggi il trasformatore o alimentatore che usi!!
I nostri "laboratori" in genere abbondano di roba molto infiammabile! ..lo dico in quanto il mio trasformatore con dimmer, dopo anni di servizio prese fuoco proprio mentre alimentavo un coso simile. Rispetto all'archetto la resistenza è mooolto inferiore, quindi ohm dice che ci passa più corrente!
Ciaooo!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 14:06   #10 (permalink)  Top
un'ultima cosa:
se applico un filo di NiCr da 0,6mm di sezione e lungo 10cm, la resistenza del filo è 0.25ohm (considerando la resistività pari a 1,5*10^-6 ohm*m)
I=V/R=12/0.25=48Amere!!!
come hai fatto a dimensionarlo?
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
