12 gennaio 09, 15:02 | #11 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Se disponi di un alimentatore elettronico usa quello, io di recente ho fatto uno "scavino" simile con filo da 4 decimi, mi pare che alimentavo a 6V e 3A.. ma sono arrivato a quel valore aumentando pian piano la tensione...
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
13 gennaio 09, 10:55 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008
ho un alimentatore da pc come quello usato nell'articolo: Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia tu hai usato quello? mi sembra di aver capito che bisogna fare qualche modifica per usare la linea a 12V, ma se attacco il filo alla linea da 5V potrebbe funzionare senza alcuna modifica? mi sa che domani provo, vado a comprare il filo da 4decimi!! la corrente viene inferiore a 15A quindi il trasformatore non si dovrebbe bruciare |
13 gennaio 09, 17:50 | #13 (permalink) Top | |
Parlo di un qualche cosa tipo questo (guarda caso identico al mio..) Alimentatore da Banco Stabilizzato Variabile 0 30V 5A su eBay.it Trasformatori e Raddrizzatori, Elettronica ed Elettricità , Audio, TV, Elettronica in ogni caso 12V sono troppi.. trovati al limite un trasformatore da 6V e limita la corrente con il solito dimmer per luci. Ciaoooo
14 gennaio 09, 04:42 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008
oppure costruisciti una resistenza variabile, con lo stesso filo di nichel cromo. collegata in serie all'utensile, con un estremo collegato fisso e l'altro con un coccodrillo in modo da poterlo spostare per regolare la corrente e di conseguenza la temperatura dell'utensile. occhio che anche il filo che userai come resistenza variabile si scalderà.
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! |
14 gennaio 09, 11:28 | #15 (permalink) Top |
ahh cavolo, mi sono basato su quet'articolo per fare i calcoli: Taglierino per polistirolo e mi sono fatto un foglio excel per vedere i risultati del calcolo con diversi diametri, e mi risultava che la temperatura del filo non salisse che di pochissimo... cioè: temperatura filo=temperatura ambiente+resistività*I^2(K*2*pigreco^2*r^3) con r raggio filo, e I corrente, K trasmittanza termica globale, ^ elevamento a potenza leggendo quà e là per il forum sembra che 3Amepre siano sufficienti per scaldare il filo. altra cosa: un filo da 4decimi vuol dire 0.4mm di diametro vero?è abbastanza duro da poter mantenere la forma durante il taglio? penso di optare per adesso per la soluzione di costo minimi, cioè allungare il filo o piazzare un reostato in serie in modo da limitare la corrente |
14 gennaio 09, 12:22 | #16 (permalink) Top | |
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! | |
14 gennaio 09, 12:40 | #17 (permalink) Top | |
Il filo da 0.4 non ha una grande robustezza devi lavorare lentamente, se vai veloce il filo tocca il poly e si piega, se vai lento fonde il poly per irraggiamento e non flette, ci vuole pazienza. io lo uso in quanto ho solo quello. se lo trovi di diametro superiore è meglio!
14 gennaio 09, 14:15 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Io ho preso al castorama questo pirografo/saldatore SALDATORE A STAGNO PIROGRAFO BLACK & DECKER CI500 su eBay.it Utensili elettrici, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage che ha varie punte tra cui un porta lame per bisturi. Ciao
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
14 gennaio 09, 15:12 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
hai visto questo? http://www.baronerosso.it/forum/luov...tml#post938209 |
14 gennaio 09, 17:30 | #20 (permalink) Top |
l'idea di comprarne uno non mi allettava molto, dato che avendo buona disponibilità di alimentatori da pc causa smantellamento degli stessi da parte dell'azienda dove lavoro. cercando meglio conduzione, convezione e irraggiamento mi sono calcolato una formuletta per trovare la temperatura, quella su electroportal citata nei precedenti post non era corretta, forse per errore di stampa, mancava una frazione: Potenza=V*I=R*I^2=K*S*(Tc-Ta) con K precedentemente detto (va da 2 a 40) Tc=temp conduttore, Ta temp ambiente, S superficie diperdente(che per un conduttore clindrico vale 2pigreco*r*l) fatto un foglio exfcel per trovare le temp del filo ottengo strani risultati però, li posto così magari potete dirmi se sono risultati sballati: ro(ohm*m) l(m) diametro(mm) S(m2) R(ohm) V I tf 0.0000015 1 2 3.1415E-06 0.477478911 14 2 60.3981481 0.0000015 1 1 3.1415E-06 0.190991565 14 2 270.3981481 0.0000015 1 0.6 3.1415E-06 0.530532124 14 2 1175.39!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! possibile????? il risultato è che con un filo da 0.6mm alimentato a 0.2V e con 4A mi si scalda a 70gradi!impossibile!!!! ho fatto qualche errore nella formula? Ultima modifica di sefiroths : 14 gennaio 09 alle ore 17:33 |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
