Vecchio 14 agosto 05, 21:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Esiste qualche regola empirica per regolarsi circa la quantità/mani di turapori alla nitro su balsa prima di procedere alla colorazione con spray?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 05, 22:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
no, quando con le mani lo senti liscio è ok
Lapo A Busi
Vecchio 15 agosto 05, 01:28   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dipende dalla diluizione.
Io preferisco dare più mani diluite e tirare fra una mano e l'altra.
Meglio tre mani liquide che una sola densa.
Ma non vernicio assolutamente direttamente sul balsa trattato, bensì rivesto dopo un paio di mani con modelspan leggera e poi tratto ulteriormente questa.
Hai presente il mio aliantino di cui ho pubblicato le foto in un thread ?
Rivestito con modelspan leggera e tirato senza poi verniciare.
PS: l'ultima passata di abrasiva è con un pezzo già consumato.
Vecchio 15 agosto 05, 16:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Qualcuno, tempo fa, mi aveva detto che faceva a meno di rivestire limitandosi a verniciare il modello dopo avere applicato il turapori. Ho pensato che forse, visto lo stato della fusoliera, potevo anch'io provare.
Ho dato un sola mano di turapori (30% nitro) su uno scarto e dopo l'asciugatura e scartavetratura ho provato a verniciare con lo spray. Sarà forse che non ho dato più mani diluite ma il risultato non è stato entusiasmante: si notava chiaramente il legno sottostante dalle piccole venature che si intravedevano.
Visto che il caldo e le ferie fanno latitare i frequentatori del forum e quindi le risposte tardano ad arrivare ho fatto di testa mia e dopo aver dato una sola mano di turapori alla fusoliera e scartavetrato ho deciso di ricoprire con l'oralight che mi avanzava. Ho cominciato dal muso che è più rognosetto.
Ti ho letto nel pensiero al 50%
Il risultato mi soddisfa abbastanza.
[attachmentid=8687]
Vecchio 15 agosto 05, 18:46   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Me par bon
Occhio che lo stucco non è il massimo per l'adesione dei termoretraibili.
Riguardo alla vernicitura direttamente sul legno doppo trattamento, ho potuto vedere dei lavori eccellenti nei quali la venatura del legno appariva sotto la vernice in modo uniforme e piacevole.
Ma il legno era trattato con sapienza e dovizia di turapori.
Per fare scomparire la venatura bisogna stuccare e scartavetrare od utilizzare i fondi atti allo scopo.
Da parte mia io prefisco il rivestimento in modelsapan, è più leggero, più resistente, più impermeabilizzante e più facile da rifinire, sempre che non opti per un termoretraibile.
A volte preparo un composto di turapori e talco e lo spennello sulla superficie.
Questo chiude i pori ed è facilmente levigabile.
Vecchio 15 agosto 05, 21:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cast
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Prov. di CN
Invia un messaggio via MSN a cast
In che proporzioni?
Che divertimento c'è ad essere normali?
cast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 05, 14:45   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by cast@15 agosto 2005, 20:09
In che proporzioni?
Ad occhio, ma liquido e spennellabile.
Ma facendolo denso lo puoi usare pure come stucco.
turapori bienne Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 novembre 07 19:29
tendicarta o turapori? help.revolver Aeromodellismo Principianti 4 18 maggio 07 21:28
Turapori. Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 22 febbraio 06 20:17
Turapori jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 15 novembre 05 10:33
Turapori aerlev Aeromodellismo Principianti 4 03 novembre 05 00:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
