Vecchio 07 agosto 05, 13:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
le 500 ar sono delle celle eccezionali, si ricaricano in pochissimo tempo e si siedono poco sotto carico. L' unico inconveniente è la scarsa autonomia.
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 05, 13:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Io vorrei poter contare su 10/12 minuti di autonomia,con 400 in diretta o ridotto che sia e peso del modello presunto in o.d.v. ca.450grammi.
Quali batterie?
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 05, 14:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Quali batterie?
Mi sembra una speranza esagerata un'autonomia di 10/12 minuti con un peso di c.a. 450 gr.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 05, 15:14   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se vuoi tanta autonomia devi passare alle lipo.
Altrimenti il peso aumenta con fattore quasi esponenziale.
Senza lipo nel volo elettrico devi accontentarti ed io ho volato per anni solo con le N500AR.......voli dai 4 ai 5 minuti, non di più, ma mi sono divertito egualmente.
Stai alla larga da celle non adatte all'elettrico solo perchè a parità di peso hanno maggior capacità.
Una buona cella per elettrico deve avere bassa resistenza interne in modo da dare la corrente che viene richiesta.
Meglio 3 buoni minuti di volo che 10 con il cardiopalma al limite dello stallo.
Vecchio 07 agosto 05, 15:46   #15 (permalink)  Top
Forse adesso capisco il perchè di qualche problema avuto di recente........
Un mini-modellino da 60 cm di ap.alare e circa 170 grammi di peso,fornito con 5 celle 300mAh AAA......motore 180 in diretta.........è caduto più volte per insufficienza di potenza in "condizioni meteo avverse"(brezza leggera!!!!!)davo la colpa al motore (che ho sostituito con un 250 7,2 v) ma forse si tratta delle batterie (che comunque per via del peso e delle dimensioni del modello sono le uniche utilizzabili)
Vecchio 07 agosto 05, 16:41   #16 (permalink)  Top
Quali sono le batterie formato "AE" e quali le "SCR"?
Vorrei sapere dimensioni,pesi e caratteristiche ed eventuali controindicazioni al loro uso....
Vecchio 07 agosto 05, 18:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Con le 500AR hai ottime prestazioni nel primo minuto, minuto e mezzo, poi scendono rapidamente e direi che al 4 minuto sei giù. Le KAN 1050 offrono sicuramente meno tensione sotto scarica quindi almeno al lancio hai meno potenza ma è molto molto probabile che già dal 2° minuto di volo la tensione residua delle NiMh sia maggiore di quella delle NiCd oltre al fatto che è probabile che tu riesca a volare per 6-7 min.
Certo, le 500AR le ricarichi in un attimo mentre per le KAN ti ci vuole un'oretta però con quello che costano non è un grosso problema prendere 2-3 pacchi...
Le celle adatte ad un 400 sono le Sanyo N500AR e le N800 come NiCd; le KAN 1050, le HeCell 1000 e le GP1100 come NiMh. Tutto il resto difficilmente va bene.
Per altre info www.sanyo.com
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 05, 19:21   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Un'altro consiglio, fai pacchi da almeno 7/8 celle con le Nicad ed 8/9 con le NiMh,
lascia perdere i pacchi da 5 e 6 celle in quanto i Volt erogati, e quindi i giri del motore, sono troppo pochi.
I pacchi con le NiMh li puoi fare con una cella in più per evitare che al lancio il pacco si sieda subito.
Un 400 6V sopporta molto bene le 7 celle ed anche le 8, e lascia perdere il 400 da 7,2 V.
Un'altro tipo di nicad che puoi usare con il 400 ( e che io adopero normalmente anche con il 480 ridotto) sono le Sanyo 1000 Gold. Sono un pò più pesanti delle N500AR e rendono leggermente di meno.
Vecchio 09 agosto 05, 22:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
con le modifiche che hai fatto tu andrei su un 480!
e kan 1050 perchè con un 400 è dura!
Lapo A Busi
Vecchio 09 agosto 05, 22:57   #20 (permalink)  Top
Grazie a tutti per i preziosi consigli, mi sono utili a farmi un'idea generale di cosa è meglio fare e soprattutto comprare, dato che le informazioni che vi ho chiesto mi servono appunto per l'acquisto di batterie e motore.
Tirando le somme avrei pensato di comprare:
motore Graupner Speed 400 6V 1,85:1;
pacco (2) Kan 8 celle 1050 mAh;
Regolatore ne userò uno che ho già e che non ho mai usato, con picco da 22 A.
Elica, la più piccola consigliata per il motore che ho scelto, per ridurre al massimo l'assorbimento, e cioè la 8x4.
Così dovrebbe andare bene......credo.............spero................. ...............
xpd-8 midget ratto Aeromodellismo Ventole Intubate 34 21 dicembre 06 18:27
Midget not103 Elimodellismo in Generale 7 28 gennaio 05 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
