Vecchio 05 agosto 05, 09:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Seregno, Milano
Invia un messaggio via MSN a Romulus76
Ciao a tutti,
avrei bisogno di sapere che tipo di profilo è quello allegato in fotografia, poichè credo di voler costruire l'ala con il taglio del polistirolo e non centinata.
L'ala in questione è questione è quella del P-40.
Chiedo anche un bel consiglio: secondo voi, avendo il disegno del modello di ala centinato, è preferibile farla in depron-balsa, oppure EPP estruso?
Se la facessi in balsa potrei creare le centine i bordi ed i listelli di balsa; costruire lo scheletro e poi coprirla con... con chè? Io pensavo con Depron da 3mm, avete qualche idea migliore?
Romulus76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 11:01   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E' parecchio incompleto per poter tentare una sigla.
Non c'è una sezione compresiva di be, bu e rivestimento ?
Vecchio 05 agosto 05, 11:17   #3 (permalink)  Top
Purtroppo no... c'è il disegno della struttura dell'ala ma non credo che serva... almeno per determinare il profilo.
Tu non hai idea?
Aspè... tieni conto che le centine le ho ridimensionate al 145% per avere AA=900, rispetto all'immagine che ti allego ora...
Vecchio 05 agosto 05, 11:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
potrebbe essere un BRUXEL33 o un BRUXEL36?
CIAO
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 11:44   #5 (permalink)  Top
CIAO
Ciao,
guardate... ora vi allego anche la pagina che mi sono creato con la costruzione del tutto!
stavo ridisegnando il piano di disegno del P-40 con Illustrator, ridimensionandolo al 145% per ottenere +o- WINGSPAN=36"
Pensavo di costruire la fusoliera in EPP estruso, e le ali in balsa... ma poi come le ricopro le ali? No resina, non sono buono... forse con termoretraibile? Che ne dici?
La fusoliera ra ricopro con carta da pacchi o scotch!
Costruzione inglese
Vecchio 05 agosto 05, 13:14   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Puoi andare a tentativi ma, ripeto, senza una sezione completa direi impossibile.
Puoi sempre ripiegare sul Clark Y
Vecchio 05 agosto 05, 13:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Ma per fare l'ala con l'archetto non ti basta prendere la prima e l'ultima centina?
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 13:29   #8 (permalink)  Top
Sì, se sono complete... altrimenti devi completarle tu!! Cmq pomeriggio vi posto un raster creato da me sulla base delle originali.
Importato in Profili, è tutto corretto... solo che il profilo ha l'asse spostato... pome vi faccio vedere!!
Vecchio 05 agosto 05, 16:57   #9 (permalink)  Top
Ecco qui le dime.. la "Profilo_Alare.GIF" è la riproduzione che ho costruito, il "Dima.gif" contiene le dime per il taglio polistirolo fatto con PROFILI; ho importato nel programma la GIF e successivamente è stato creato il profilo dal programma.
L'unica cosa che mi chiedo ora è: il centro dell'ala non è simmetrico, cioè noto una angolazione negativa... secondo voi và inserita nel modello con l'asse a 0 gradi (e quindi con incidenza negativa dell'ala) oppure devo ruotarla e riportarla come nell'immagine da me creata?
Vecchio 05 agosto 05, 22:37   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Il profilo è di sicuro un "autoprogettato" con un buon curvilinee.
Uno che si possa assimilare è un Gottingen, il GOE-692, ma quest'ultimo è un 16,16% di spessore mentre il "tuo" è un 15%.
Lo puoi egregiamente sostituire, come dice fai4602, con il ClarkY al 15% o col SAUTER2. Sono tutti molto simili.
Non capisco bene a cosa ti riferisci con...."il centro dell'ala non è simmetrico"....
e ...."l'asse a 0 gradi"......
Per asse intendi la linea di corda?
f3b profilo geebee Aeromodellismo Alianti 15 18 gennaio 08 22:13
che profilo è ? daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 6 18 giugno 07 15:38
Profilo per ASG-29 danielep Aeromodellismo Alianti 3 28 febbraio 07 16:55
Profilo DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 04 luglio 05 02:47
Che profilo è ?? fabionet31 Aeromodellismo 9 03 marzo 05 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:39.
