Originally posted by FrancoC.@05 agosto 2005, 20:37 Il profilo è di sicuro un "autoprogettato" con un buon curvilinee.
Uno che si possa assimilare è un Gottingen, il GOE-692, ma quest'ultimo è un 16,16% di spessore mentre il "tuo" è un 15%.
Lo puoi egregiamente sostituire, come dice fai4602, con il ClarkY al 15% o col SAUTER2. Sono tutti molto simili.
Non capisco bene a cosa ti riferisci con...."il centro dell'ala non è simmetrico"....
e ...."l'asse a 0 gradi"......
Per asse intendi la linea di corda? |
Se guardi la BMP B/N vedrai che la parte inferiore è esattamente piatta, mentre nella dima creata da profili se tengo la "linea di corda" a 0° mi ritrovo che la parte inferiore avrà un profilo non piatto... è giusto come nella BMP oppure come in profili?
Nel secondo caso dovrei procedere ad eseguire una rotazione del profilo di alcuni gradi...
