03 dicembre 08, 14:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
| Costruiamo la firula
Mi ero sempre ripromesso di costruire prima o poi qualche cosa usando i compositi... Qualche tempo fa presi qui un progettino di una specie di alula... la firula appunto, un aliantino di 90cm AA per il lancio a disco... E' fondamentalmente semplice, quindi mi sono detto che sarebbe stato una buona base di partenza per prendere confidenza con la laminazione e la fibra di vetro... Le ali hanno l'anima in polistirolo tagliato sempre con l'archetto e le dime... Sono state lisciate stuccate lisciate ancora... arrivando al peso finale di 22g per semiala. Come longherone ho usato del rowing di carbonio precedentemete resinati a modo di fettuccia... Ne ho realizzati solo due... e li metterò sul ventre di ciascuna semiala, pesano 2 g l'uno. Per gli alettoni sono partito da delle tavolette di balsa da 4 mm . Le ho scartavetrate fino a portale a zero sul BU cercando di dargli un minimo di "profilo" come consecuzione di quello delle ali ottenendo alettoni da 9 g l'uno. E fin qui tutto sommato è stato semplice... Il bello viene con la fibratura... Dopo aver passato giorni a fare prove di tenuta con il sacco per il vuoto, smadonnando su siliconi, scotch, paste sigillanti , cercando di trovare qua più informazioni possibili ero giunto a un buon compromesso... Sono passato quindi alla laminazione degli alettoni... almeno se qualche cosa andava storto mi giocavo solo quelli. Grazie al video del "cingiappo" quella specia di guru che fibra tutto come niente fosse ( il sito è tipo "atlantis qualche cosa") ho avuto qualche linea guida su quello da avere a portata di mano e sull'ordine da dare alle cose nell'esecuzione... Quindi metto nel sacco, tiro il vuoto come da manuale... e tutto sembra filare liscio per le prime 5 ore.. Ma siccome la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo... come presupponevo il sacco, non so perchè ha iniziato a fare entrare aria.... un minimo ma ne è entrata.... Decido cmq di lasciare tutto così com'è sperando che la gommapiuma messa sopra con i 55 kg di ghisa sarebbero bastati per far aderire il tutto... Stamattina smonto tutto l'accrocco , tiro fuori e grande botta di cu.o !!! Alettoni usciti più che decentemente!!! E il peso è aumentato solo di 1 g!!! L'unica fregatura è che in qualche punto sui bordi la fibra non ha aderito.... ma credo che rimedierò sporcando con il pennello imbevuto di resina e facendo aderire bene.. La fibra di vetro è da 50g/mq..... Ora semiala da fibrare + roving+ alettone fibrato sono 33g in tutto. Spero che fibrando le ali non aumenti troppo il peso.... Per quando riguarda il pod(credo si chiami così) avevo intenzione di fibrare con il master di poli a perdere... ma quella è un'altra storia... più avanti si farà Ora devo capire che cavolo non ha funzionato nel sacco.. per le ali non posso permettermi margine d'errore ( ho mangiato troppo polistirolo e stucco per farne altre)
__________________ Fabio |
03 dicembre 08, 16:18 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ATTENTO: la piattina di carbonio messa solo su un lato è un ottimo modo per ritrovarsi l'ala svergola. Se fosse in balsa è una certezza (provato), in carbonio è comunque molto probabile (provato da amici) per la prossima che farai: se fibri il poli puoi ricavare l'alettone direttamente dall'anima in poli rivestita io feci questahttp://digilander.libero.it/blinking/modelli/alula.html, purtroppo non ho mai finito la messa punto. tra l'altro gli alettoni che finiscono "a lama" sono penalizzanti per la stabilità, ma l'ho scoperto dopo, per avere una conferma dovrei provare a segarne via un pezzo sul mio modello. (ma se ci fai caso quasi tutti i modelli commerciali di tuttala hanno il BU spesso)
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
03 dicembre 08, 17:18 | #3 (permalink) Top |
Grazie per i complimenti..... Allora mi sa che preparo altri due rowing...meglio evitare .. tanto altri 2 grammi non credo siano così vitali.. Gli alettoni ho deciso di farli a parte perchè hanno una geometria (vista in pianta) non regolare e con l'archetto non sarebbe mai venuta di pezzo dall'ala. Se tutto va bene domani tocca alle ali
03 dicembre 08, 19:56 | #4 (permalink) Top | |
volendo puoi anche evitare completamente i roving: il modello è leggero e piccolo, le forze sono molto ridotte e basta la copertura a fare struttura, oltretutto ti risparmi il lavoro rognoso di inserirli a filo nel profilo Citazione:
03 dicembre 08, 21:25 | #5 (permalink) Top |
TRoppo tardi ormai l'ho fatti.... tempo che la resina catalizzi....domani mi metto al lavoro per creargli la sede... Tuttavia credo che gli do solo una piccola "acciaccata" al poli , del resto non sono drittissimi i roving... ma sono comunque sottilissimi..
04 dicembre 08, 17:39 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Certo che se li mettevi tra due lastre di vetro o due stecche di metallo e sopra ci caricavi un paio di enciclopedie............... ma tant'è. Ci fai vedere il progetto?????? Grazie Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
04 dicembre 08, 20:27 | #8 (permalink) Top | |
Grazie Fabio avevo provato a cercarlo prima di chiedertelo ma non è uscito fuori ...... ora dovrei riuscire solo a capire come aprirlo perchè wincad gnafà (e io sono troppo capra per usare autocad......) però prima voglio vedere come ti viene .... Grazie Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
04 dicembre 08, 21:16 | #9 (permalink) Top |
Ah ..ok allora sarò il "battistrada"... tra poco tirerò fuori le ali dalle sagome.... sono curioso di vedere se i longheroni hanno attaccato bene e se superficialmente sia venuto liscio.... Speriamo bene
04 dicembre 08, 23:16 | #10 (permalink) Top |
Allora i lavori vanno avanti.... Ho messo i longheroni fatti con il rowing di carbonio. Come mi è stato suggerito da blinking li ho messi sia sul dorso che sul ventre per evitare possibili svergolature... Prima di posizionare le "fettuccie " ho disegnato sulle ali la loro futura collocazione e col il taglierino ho inciso sui bordi. Quindi coll'aiuto di un pezzetto di legno tagliato a misura, ho schiacciato il poli e poi con un piccolo tampone ho rosicchiato per poter creare la sede dei longheroni mettendoli a filo con il profilo. Ho bagnato con la resina il rowing e l'ho posizionato fermandolo per la lunghezza con lo scotch di carta, il tutto nelle contro sagome e sotto peso per evitare effetti a banana.... Stasera ho tirato fuori le semiali ... devo dire che sono venute bene I longheroni sono a filo ... tranne in qualche punto dove credo dovrò passarci una leccatina di resina (tanto il dislivello è veramente minimo) prima di mettere la fibra esterna per rivestire il tutto. Veniamo al peso... Ogni semiala pronta per la laminazione compresi i rinforzi pesa solo 25g( e cosa più importante pesano esattamente uguali)... rispetto a prima i rowing hanno portato solo 3 g in più. Dal punto di vista strutturale ora sono incredibilmente rigide non solo a flessione ma anche a torsione.. Sono molto soddisfatto per il lavoro fatto finora e devo dire che lavorare con i compositi, una volta capito le regole base, diventa molto facile e incredibilmente proficuo in termini strutturali. Ora mi prenderò qualche giorno di pausa, meglio procedere con calma... Appena riprendo vi terrò informati. Ciao!
Costruiamo il Quick | Mau89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 225 | 12 luglio 11 13:44 |
firulì firulà | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 ottobre 06 00:37 |
COSTRUIAMO IL FORMOSA | maverik81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 02 novembre 05 02:41 |
Costruiamo il Machhi MC 202 | Mau89 | Categoria Rc-Combat | 15 | 30 agosto 05 11:58 |
Costruiamo un modello da RC Combat | BaroneRosso | Articoli | 4 | 31 maggio 05 22:08 |
