Vecchio 04 dicembre 08, 23:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
vedo adesso che hai usato poli bianco (espanso) per le anime.
meglio così, è più leggero e su questi modelli bisogna fare attenzione al grammo.
a questo punto ben vengano anche i due longheroncini, sul mio fatto in estruso non ce n'è la necessità, ma sull'espanso meglio abundare...
Vecchio 04 dicembre 08, 23:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Già ...infatti pur avendo a disposizione il polistirene ho preferito il polistirolo... ci risparmi un mucchio di peso e tanto la fibra e il carbonio mi danno grandi garanzie...
Non so.. ma credo che con una stima ottimistica dovrei stare sui 100 g scarsi escluso l'elettronica... il chè sarebbe fighissimo
Speriamo di non aver parlato troppo presto
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 11:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
Ecco il progetto..... non è il mio ma l'ho preso qua sul barone.... in realtà non so neanche chi ne sia l'autore...
un "certo" Simone Nosi
Simone Nosi
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 13:48   #14 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ah ok.. sei te l'autore...
Non posso che ringraziarti per il progetto!... L'unico scrupolo .....è che non so se ho fatto bene a editarlo senza chiederti il permesso... ma in tutta sincerità non mi ricordavo proprio su quale post l'avessi preso.... è un problema?? Ho fatto male?
Fabio
Vecchio 05 dicembre 08, 22:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
hai capito male
Io NON sono Simone Nosi, ricordavo di aver visto quel progetto sul suo sito e te l'ho segnalato.
Vecchio 05 dicembre 08, 22:58   #16 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ah ok.... c'è stato un malinteso... credevo che ti fossi firmato simone nosi e non avevo capito che quello fosse un link...
Vabbuò ....
Fabio
Vecchio 07 dicembre 08, 19:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Mi sembra che vada tutto molto bene per essere una prima esperienza! Evidentemente ai fatto tesoro di tante discussioni!
Il sacco è stata la mia prima bestia nera!
Lo scotch è la peggiore delle soluzioni. All'inizio tiene bene poi si creano delle vie di fuga e ti ritrovi con il compressore che va in continuo.
Molto meglio il nastro per sigillare i lavandini. Quello tende a chiudere con il vuoto. E' un po' scomodo.
La soluzione definitiva l'ho trovata con una macchinetta per saldare la plastica e mi faccio i sacchi a misura chiusi su tre lati. Il quarto lo rigiro su se stesso due o tre volte e lo fermo con una costola da cancelleria.
Il polistirolo espanso, quello bianco a pallini. è più leggero un buon 30% ma ha il difetto di essere molto molle e se non fai un rivestimento robusto si ammacca a solo accarezzarlo.
Il longherone va molto bene come fai, puoi fare anche un rinforzo sul BU se fai tutto polistirolo. viene perfettamente a filo. Unico inconveniente è che viene un pochino più pesante ed a volte non aderisce bene al rivestimento. Bisogna spennellare sopra un po' di resina prima di rivestire.
Per la verità non ho avuto problemi di svergolatura mettendo un solo longherone in carbonio da sopra. Ho avuto problemi con un longherone in tiglio e mi sono venute due ali con un bellissimo diedro ellittico, ma non subito, dopo un paio di anni!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 02:22   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
il legno è un materiale vivo. nel tempo anche se protetto da resina e tessuto può assorbire umidità e si muove.
con il longherone in carbonio questo non accade, ma qualcuno mi ha detto che differenziare il longherone tra sopra e sotto può portare allo stesso effetto perchè durante la catalisi il carbonio tira leggermente (o forse il contrario, comunque si muove un po')
mai verificato di persona, ma per non rischiare...
Vecchio 09 dicembre 08, 11:19   #19 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Beh sono felice di sentire tutti questi complimenti.... in effetti mi sono documentato bene qui sul forum e piano piano mi sono trovato tutto il necessario... senza fretta e pensando bene a quello che avrei dovuto fare...
Ora credo che i lavori si fermeranno un pò..... ho troppa roba da studiare e gli esami incombono..
Fabio
Vecchio 17 dicembre 08, 19:22   #20 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ieri ho ripreso i lavori....
Eravamo rimasti con le ali "longheronate" sopra e sotto , pronte per la laminazione... 25 grammi l'una.
Come prima cosa mi sono tagliato delle striscette di fibra che con della colla spry ho appuntato sul BE per tutta la lunghezza delle semiali. Le ali sono state poi rivestite con la fibra da 50g/mq con la trama messa a 45°. Come al solito però ho voluto esagerare... Mettendo delle pezze sulle estremità come rinforzo per il punto "d'acchiappo " ala.
Ora ... l'ultima volta il sacco mi aveva tradito.. quindi non mi sono fidato a raspare troppo la resina dal tessuto... Infatti ne ho tolta solo la parte in eccesso senza stare ad andare troppo pesante... Avevo paura che se il sacco non mi avesse tenuto bene il vuoto la fibra non mi avrebbe mai attaccato bene.
La solita sfiga mi segue... Questa volta il sacco l'ho preparato con tutti i crismi... e infatti il vuoto l'ha tenuto perfettamente. Il problema è che se l'avessi saputo prima potevo risparmiare un bel pò di grammi evitando di lasciarci sopra troppa resina..
Oggi rimuovo tutto l'accrocco e tiro fuori le mie prime semiali fibrate... La finitura a specchio è perfetta e fa molto figo e professional..
Il problema però è il peso. Si sono mostruosamente ingrassate... hanno preso 22 g tra fibra e resina.... Quindi ora sto a 47g a semiala (ognuna lunga 45cm) ora non credo che sia un peso piuma ma credo che tutto sommato non sia neanche malaccio...
Voi che dite??
Ora ho fatto lo scasso per i servi e ho unito le semiali . Stasera ci metterò una pezza di fibra lungo la giunzione...
Da domani si passa al pod ... devo assolutamente risparmiare peso là.. che dite se ne faccio uno in fibra dal peso di 10 g mi darà la giusta resistenza meccanica o mi si zomperà al solo vederlo??
Facendo un rapido conto stiamo a 94g di ali... + 18 di alettoni stiamo a 112g.. Se ci metto 10 di pod +10di servi+50g di bat+5 di ricevente....ri arriva a 187g.. cavolo mi sa che mi sono fregato
Ditemi di no...
Costruiamo la firula-17122008-003-.jpg   Costruiamo la firula-17122008-004-.jpg   Costruiamo la firula-17122008-006-.jpg   Costruiamo la firula-17122008-008-.jpg
Fabio
Costruiamo il Quick Mau89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 225 12 luglio 11 13:44
firulì firulà staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 ottobre 06 00:37
COSTRUIAMO IL FORMOSA maverik81 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 02 novembre 05 02:41
Costruiamo il Machhi MC 202 Mau89 Categoria Rc-Combat 15 30 agosto 05 11:58
Costruiamo un modello da RC Combat BaroneRosso Articoli 4 31 maggio 05 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:40.
