![]() | #61 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Se la ricopri con modelspan bagnata puoi provare a bagnare la struttura un pò di più e lasciarla asciugare bene sotto peso....magari inducendo un pò di svergolatura contraria, poco poco...che asciugando dovrebbe contrastare la tendenza a rinvenire. Certo è che con il dbox, se è questo svergolato, è un bel problema. Lo stabilizzatore verticale lo vedo un po' troppo gracilino.....
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #62 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Rinforzerò lo stabilizzatore, grazie. Mi era venuto il dubbio, ma mi pareva così elegante che l'ho lasciato così. | |
![]() | #63 (permalink) Top |
Poco tempo nelle ultime sere, mi sono limitato ad appoggiare vicine le due semiali ed a guardarle, sperando decidessero di accoppiarsi per conto loro ![]() Invece dovrò pensare io a come attaccarle assieme. I longheroni sono tutti in balsa duretta da 4x4mm (i due centrali li ho ricavati da una tavoletta di balsa, che mi pareva avere una bella fibra). Pensavo di incollarli di punta, e i due centrali rivestirli sui due lati con una piastra di compensato, per poi completare il dbox con la copertura superiore ed inferiore (balsa o compensato 0,8mm?). Poi potrei anche piazzare un longheroncino fino alla seconda centina stile baionetta, tanto per irrobustire (serve?). Infine, poiché vorrei l'ala removibile, devo pensare a irrobustire anche la zona verso il BU, dove vorrei piazzare una vite in nylon; anteriormente metterei un pernetto che si incastra nella fusoliera, come ho visto su un p40 ugualmente leggero. Non ho idea degli sforzi, spero di non sovrarinforzare e salire di peso. Vorrei anche ricavare un alloggiamento ove sia possibile incastrare una coppia di gambe di carrello, più che altro per questioni estetiche (ma potrei anche atterrare sulle ruore, ogni tanto). |
![]() | #64 (permalink) Top | |
Poi prepara una baionetta in multistrato da 1,5 mm di altezza e forma tale che prenda il longherone inferiore e superiore e lunga il necessario per arrivare alla seconda centina, debitamente alleggerita....mannaggia a non saper come fare un disegnino.... con fori circolari od elissoidi, inseriscila tagliando le centine, sul davanti dei longheroni ed incolla tutto assieme. Dietro puoi incollare delle baionettine lunghe come quella anteriore ma alte come i longheroni.....data l'enorme stazza del modello ritengo sia più che sufficente. Indubbiamente un'altro longheroncino posto a due terzi dal be e di lunghezza eguale alla baionetta conferirà una maggior rigidità e robustezza nella parte centrale dell'ala, quella maggiormente soggetta alle sollecitazioni ma.... come fai con il diedro ??? A meno che tu non lo prepari già fatto da due parti tagliate come sopra ed incollate assieme. Per irrobustire la zona in cui inserirai la vite, io uso le autofilettanti in metallo come hai potuto vedere sia sullo Spit che sull'aliantino, è sufficente un riempimento in balsa del dbox anteriore per dare consistenza ( listello triangolare per bu ) e superiormente sopra la tavoletta costituente il bu una piattina di multistrato da 1mm è consistenza. Un'altra cosa...per irrobustire la struttura inserisco sempre dei fazzolettini triangolari incollati fra i bordi e le centine centrali e di estremità (almeno quelle) ottenuti da tavoletta da 2,3,4,5mm a seconda dellla stazza del modello logicamente, e con le fibre poste a 45 ( è una mia fissazione lo so ma ha ragione di esserci, in pratica agiscono da controventi). Con una vite metto due pernetti, con due viti uno, ma a volte 2+2...... ed irrobustisci un po' nella zona pure il be. Riguardo al carrello....bè, che dirti....che certe cose sarebbe oppportuno valutarle prima ![]()
![]() | #66 (permalink) Top |
Tullio: grazie, cerco di visualizzarmi il disegnino nella testa ![]() Riguardo il carrello, ci penso (senza agire) fin dall'inizio, in realtà a solo scopo ornamentale. Più probabilmente non mi cercherò rogne aggiuntive... Ruggero: grazie, molto bello (non l'avevo mai visto girare qua), un po' di informazioni tutte assieme. Io col legno non ho ancora dimestichezza, a certe cose ci si arriva anche col buonsenso, ma meglio qualcosa di più solido. |
![]() | #67 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | Primi esperimenti col RuPallone
Mi sono ricordato di avere una camera d'aria andata in giro per il garage, così in un quarto d'ora ho tentato la tecnica di gonfiaggio della bottiglia di PET prima dell'inserimento del master ("RuPallone", dal nome dello scopritore o almeno di chi me l'ha fatta scoprire ![]() Ho provato con una bottiglia da 0,5, troppo piccola (di poco, dopo gonfiata) per il mio master, ma intanto ho iniziato a raffinarmi... |
![]() | #68 (permalink) Top |
Ieri sera ho impostato le cose per l'ala (cioè ho tagliato una piastrina... il tempo è quel che è, e l'Oliver Twist di Polanski non era male). Spero domenica di sistemare, avrei bisogno di un paio di ore continuative e con testa libera. Prima di attaccare le due ali devo anche decidermi a predisporre gli alloggiamenti per i servi degli alettoni, e dato che ci sono finire almeno un alettone. Sono ancora indeciso se usare servi da 3,7gr oppure da 5gr. Come spazio ci starebbero entrambi. Per gli alettoni invece mi stavo chiedendo se è il caso di farli coperti in balsa totalmente, oppure anche lì andare di fino con solette ecc (oppure una via di mezzo: sotto o sopra tutto balsa). |
![]() | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #70 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
http://www.baronerosso.it/forum/328970-post92.html ![]() ![]() P.S. Bel lavoro e bel modello | |
Flettere la balsa! "listelli" | PierpEolo | Navimodellismo a Motore | 9 | 06 gennaio 16 01:32 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Chi sa verniciare "Balsa"?? | marco500 | Modellismo | 25 | 18 novembre 08 16:46 |
Video: Sagittario Pulso "veloce".... | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 18 marzo 08 23:04 |
