![]() | #312 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
E' proprio molto bello!!! Complimenti! ![]() ![]() ![]() Hai proprio una bella manina! In poco tempo hai avuto un miglioramento enorme. Aspettiamo il collaudo! Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #313 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Quel quota per me ha troppa escursione verso il basso. Gli alettoni invece ne hanno poca, ma per il collaudo va bene così, aspettiamo FAI cosa dice. A vederlo in video non mi sembra molto pacioccone però ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #314 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Paolo: non ho ancora regolato le corse... ho semplicemente usato la memoria del PA36, e tra l'altro ho un paio di reverse da mettere. Mi interessava vedere tutto in funzione; devo capire chi togliere dai modelli memorizzati, e poi mi metto di buzzo buono per memorizzare tutto. Ma dal video come fai a capire che non è un pacioccone? Non sarebbe in effetti nella sua natura, ma è anche relativamente leggero (è a 28 gr/dm2 di carico alare). | |
![]() | #315 (permalink) Top | |
412 grammi comunque promettono bene stai tranquillo ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #318 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| ![]() ![]() il reale aveva punte velocistiche di circa 700 kmh il modello dovrebbe volare a meno di 60 kmh,quindi anche con questo set superi abbondantemente il limite ![]() quindi fallo che sia divertente e comodo da pilotare,poi ad abbassare lo stick sei sempre in tempo,a livello estetico direi che lo devi fare come più ti soddisfa l'occhio,se poi vola bene meglio ancora ![]() il giorno che vorrai fare una riproduzione perfetta,allora dovrai rivedere anche la scala,e a questo punto avrai anche un'elica statica e una dinamica ![]() ora direi che l'unico obbiettivo è di raggiungere un compromesso tra la tua sicurezza di volo e un'estetica che ti appaghi ![]() |
![]() | #319 (permalink) Top | |
![]() | #320 (permalink) Top |
Poco tempo nell'ultima settimana. Però ho finito la capottina che non ho ancora attaccato perché si merita anche un pilotino. Il cokpit viene da qua: http://www.clubfreccetricolori.com/c...Re2005-7_1.jpg . Prima di collaudare questo vorrei far finalmente volare il DVII... vediamo cosa succede prima. |
Flettere la balsa! "listelli" | PierpEolo | Navimodellismo a Motore | 9 | 06 gennaio 16 01:32 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Chi sa verniciare "Balsa"?? | marco500 | Modellismo | 25 | 18 novembre 08 16:46 |
Video: Sagittario Pulso "veloce".... | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 18 marzo 08 23:04 |
