![]() | #221 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() Al primo sgrano ripenso alla sede. Anche se, pensando pensando, un'ideuzza mi verrebbe, ancora attuabile visto che l'estradosso è allo stato di scheletro. | |
![]() | #222 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
OT: scusate la domanda da niubbo che non ha ancora attaccato il primo servo... Ma i servi vanno incollati? Io pensavo si dovessero avvitare ad una base in compensato, altrimenti come faccio eventualmente a risfruttarli in un altro modello (o appunto toglierli in caso di rotture)? L'incollaggio è solo una questione di comodità? Perché io i servi vorrei pure riusarli... ![]() Non dipende dal materiale usato vero (balsa o depron)?! |
![]() | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
![]() EDIT: se hai l'accortezza di non "annegarli" nella colla ma solo "puntarli" quel tanto che serve a tenerli fermi li puoi riutilizzare anche se incollati. Poi dipende che servi sono, io li compro quasi a peso, non mi preoccupo più di tanto ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #224 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() questi sono incollati ... e facilmente recuperabili come si evince dalla foto, i servi si smontano demolendo l'intero aeromodello. proprio un bel lavoro. ![]() @f_crivellaro: In linea di principio io cerco di posizionare i servi, regolatori, rinvii e altro in posti accessibili e sopratutto avvitati sempre smontabili, sia per manutenzione, sia per economicità. Tutto a prescindere se sia una costruzione in legno o un combat in polistirolo. ciao Ruggero" | |
![]() | #225 (permalink) Top | |
I due servi alettoni di sinistra, tanto per fare un esempio, non sono gli originali, ma già sostituiti con due più grandi degli originali. Il tutto mi è costato si e no 2 minuti 2 di lavoro. Se avessi dovuto rifare la basetta ci avrei messo molto di più Usando la poliuretanica che gonfia si crea la sede perfettamente adattata alle dimensioni del servo, che funziona meglio di qualunque vite. Certo, non sarà elegante come avvitarlo, ma funziona decisamente meglio ![]() Poi me l'hai insegnato tu a fare in modo di poterli smontare se si rompono, non ti va bene neanche così ? Invidiūs.
![]() | #226 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ok, grazie mille. Magari non riuscirò per inesperienza all'inizio, ma cercherò di fare un lavoro pulito sia sul depron (che sto facendo ora) sia sul prossimo in balsa (che nelle intenzioni è l'elettrostick, alias das ugly). Fine OT ![]() edit: gasp, non volevo scatenare l'inferno! Dai che mi fate sentire in colpa ![]() Ultima modifica di f_crivellaro : 09 febbraio 09 alle ore 10:06 |
![]() | #227 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
![]() .......era solo per sapere, perchè ho un problemino analogo da risolvere ed il profilo è alto quanto lo spessore di un servo da 10 gr. Non mi va proprio di incollare il servo anche se nella coda del Siren ho dovuto incollarne uno, ma prima lo inguaiato nel termoretraible. Vabbè, se ha volato il mattone di Paolo&g volerà pure il mio modello.......con un 400W ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #228 (permalink) Top |
... che poi sono io che devo pulire, tirare su la polvere di polistirolo e quella di balsa, e non ho nemmeno capito chi ha tagliato la striscia a chi ![]() Sta di fatto che della piastra portaservi di RuPa non ho copiato proprio la smontabilità. Vediamo se intervenire o meno, stasera guardo l'ala e ci penso. Margine di lavoro ce l'avrei, perché ho coperto solo l'intradosso. Se riesco a tagliare via il servo con un pezzo di piastra senza fare troppi danni, poi posso costruirgli una gabbia di fianco, su cui fissarlo con modi meno eterni. Tullio: io di solito ci do' un giro di scotch, prima di incollare (così ripulisco in fretta). |
![]() | #229 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
è una modifica che potrai fare anche una volta verniciato/collaudato. comunque non servirà nessuna "gabbia", bastano dei piccoli fazzoletti di compensato. Picasa Web Albums - Ruggero - Costruzione F... ciao Ruggero" | |
![]() | #230 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | Pronto alle riparazioni.
Contenti tutti? ![]() Visto che dovevo ancora coprire l'estradosso (mannaggia a voi, mi prude di coprire ed ho sempre altro da fare...), ho fatto l'operazione (ok, potevo farlo meglio). Dato che c'ero, ho anche smontato le prese tra servo e prolunga, perché in caso di necessità si sarebbero mosse con difficoltà dentro i fori delle centine. Ho solo smontato la plastica e rimontato i connettori, coprendoli con termoretraibile. Ah, e l'ultima capottina è finalmente venuta bene: bottiglietta di cocacola gonfiata e poi ritirata. |
Flettere la balsa! "listelli" | PierpEolo | Navimodellismo a Motore | 9 | 06 gennaio 16 01:32 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Chi sa verniciare "Balsa"?? | marco500 | Modellismo | 25 | 18 novembre 08 16:46 |
Video: Sagittario Pulso "veloce".... | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 18 marzo 08 23:04 |
